Het is nu ma okt 19, 2026 12:25
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 19:16
Nu in het nederlands Hans
Gewoon de gasklep schoon maken.
En even de accu klem er af halen.
Voor reset gasklephuis.
Groet Don
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 20:18
:twisted: :twisted: Geen "Inburgeringscursus" gedaan toen je in een Ameririkaan ging rijden dan :?: :?: :?:
:oops: :oops: Oeps ik met m'n grote mond, een Japanse en een Italiaanse motor :oops: :oops:
...Robert.....
BerichtGeplaatst: do nov 03, 2011 22:45
Ik kom uit limburg.
Daar moet je duits kunnen en messchien 20 verschilende dialecten.
Dus technisch engels vindt ik moeilijk. (mietje)
Groet Don
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 1:13
Geregistreerd: do okt 07, 2010 12:34
Hallo Allemaal,
Allereerst wil ik Hans bedanken voor deze zeer nuttige informatie. Thanks!
Zoals de Mopar speciallist het beschrijft gaat het bij mij ook.
Ik had al ontdekt dat wanneer ik de PCM reset het probleem weer een poosje weg is.
En kon dat tot op heden niet verklaren maar nu wel.
Wat mij ook aan het denken zet is dat ik vlak achter de gasklep mijn
Flash lube heb aangebracht. Het zou dus best kunnen dat de Olie voor verkleving van de gasklep
zorgd. Daar gaan we binnenkort maar even naar kijken.
Is er al iemand die zijn software op de pcm heeft laten flashen naar een nieuwere versie?
En weet iemand een bedrijf of dealer die dat kan?
Ik ben er al achter dat ik voor dit soort vragen niet bij de Dodge dealer in Groningen hoef
te zijn want daar is niet voldoende kennis over onze trucks.
Alvast bedankt,
Gr Jan
BerichtGeplaatst: vr nov 04, 2011 1:25
dave schreef:
Jaha waar moet ik de tijd vandaan halen, ik bedankte hansie alleen maar ff voor dat ie ff naar chrysler had gebeld of gemaild in belang van Jan.
Ik zit wat dichter bij het vuur soms en is ene kleine moeite, aanvulling vandaag
It’s been a service bulletin for quite a while. Cleaning them out should help, but the only fix is to replace and reprogram.
Dus schoonmaken helpt, maar de oplossing is vervangen en opnieuw programmeren. Succes
