Het is nu wo okt 21, 2026 7:59
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 40 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2011 20:49
Woonplaats: Brabant
watersportreus schreef:
Vreemd mannen, ik heb er gewoon een pakking voor besteld op Rock auto (volgens mij zal het nog even checken). Heb er zelfs nog een paar liggen, omdat ik mijn dif olie om de 20.000 km ververs :D Voor heb ik wel vloeibare pakking gebruikt omdat ik de verkeerde had besteld 8) (achter en voor zijn ze verschillend.
Je hebt gelijk, ik heb via de Hans en Bianca besteld via de Dodge dealer en het is geen OEM product dus vandaar. Bij rockauto rond de 3-4eur.
FEL-PRO Part # RDS55073
Rear Axle; 12-bolt holes; Chrysler 9.25" R.G.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2011 21:27
Woonplaats: Lutjebroek
Ach vloeibaar is ook prima! Alleen nu kan je gelijk weer wegrijden:)
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2011 21:37
Woonplaats: Brabant
yep, resultaat is gelijk. waarom vervang jij elke 20k de diff olie? als je zoekt dan krijg je getallen tussen de 15k en 160k ...
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma okt 10, 2011 21:50
Ik ben een beetje precies daarin :D ik gebruik mijn truck voor trekwerk en wil daaro
Niet bezuinigen op onderhoud. (noem het overdreven maar ik doe dat gewoon) als ik zie dat de olie uit mijn diff van de achteras zwart is en voor nog steeds blank wil dat zeggen dat als je hem belast ( staat altijd in 2wd) de olie vervuild/gebruikt wordt. En die paar liter kosten de kop niet en die pakking ook niet;)
BerichtGeplaatst: wo okt 12, 2011 19:47
Woonplaats: Oost Vlaanderen
elmo schreef:
Weer een doe het zelf actie van mij. :mrgreen:
Van het weekend diff olie vervangen stond op 60.000 miles dus was nodig.
Wat heb je nodig.
Olie: SAE 75-140 van royal purple ongeveer 2.5liter
opvang bak
Dop 13
Vloeibare pakking: ik had wynss black gasket
Heb je geen antislip additief bijgevoegd of is dit enkel voor de 4x4 modellen ?
BerichtGeplaatst: wo okt 12, 2011 20:51
Woonplaats: Brabant
Wat heb je nodig.
opvang bak
Dop 13
nope, ik heb gevraagd om de materialen om de olie in de diff te vervangen, heb overigens een 2x4.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: wo okt 12, 2011 21:43
wat is dat als ik vragen mag, ik ga binnenkort die van mij ook verversen ?
BerichtGeplaatst: wo okt 12, 2011 22:26
das een extra toevoeging voor je diff . maar ik weet dat er ook olie is waar het al bij zit :!: meschien heeft elmo het daarom ook niet extra toe hoeven voegen :!: ik zou dus gewoon ff goed informeren als je olie besteld en anders een flesje additief los er bij gooien :!: lijkt me voor een onlimetet slip en 4x4 diff geen overbodige luxe christiaan :!:
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 8:02
oke idd niet zomaar er wat ingooien:)
wat is de functie van zo'n flesje? en hoeveel moet erbij?
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 8:38
het zorgt voor extra smeering ,op de gevoelige plaatsen :!: wat er in het flesje zit is precies goed christiaan :!:
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 9:17
oke dan moet het helemaal goed komen,
voor en achter zo'n flesje erin zeker bij een 4x4 of is dat voor niet nodig.
en gaat er voorin ook 2.5 ltr?
en moet er echt SAE 75-140 of zijn er nog andere types die erin mogen?
tja veel vragen, maar kan beter nu dan dat het telaat is :)
alvast super bedankt
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 12:28
als je kroon olie gebruikt ( de SP 1011 ) dan hoeft er geen additief bij christiaan :!: er zal voor ongeveer 2 l opgaan en achter ongeveer 3 liter :!:
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 17:53
Bij de limited slip diff moet er een goedje bij anders kan het snel afgelopen zijn met je diff :wink:
Geeft extra frictie voor de LSD diff.
Is net zoiets als dat je geen auto olie in je motorfiets mag gooien als je een natte koppeling hebt.
Dan gaat de koppeling slippen :D
Motorfiets olie heeft er ook een additief bij zitten.
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 18:47
kroon olie voldoet de sp 1011 teminsten :!: dus ze zullen het van te vooren wel toevoegen :!:
dit is een 4x2 dus limitet slip diff :!: ik gebruik ook kroon voor de automaat van de dodge en zoek het maar goed uit(voldoet aan alle specificaties ) deze is speciaal ontwikkelt voor de dodge bakken :!: :!: :!: ze weten daar heus wel wat ze doen :!:
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... el-achter/
BerichtGeplaatst: do okt 13, 2011 20:06
Woonplaats: Brabant
nope heb niks hoeven toevoegen: http://www.royalpurple.com/gear-oil.html
wat ik nu eigenlijk realiseer is dat er nog geen 2 liter uit de diff is gekomen :?: en er ruim 2.5 liter in is gegaan..
Grtz,
Elmo
