Het is nu ma okt 19, 2026 6:54
 Berichttitel: Re: servopomp
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 19:45
Ja die pompen kosten de kop niet thierry, en vervangen valt ook wel mee, alleen moet jecer ook nog een poely bij bestellen want die kun jecer niet heel vanaf krijgen :!: ik hoor het wel kerel.
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 21:23
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Stuur me ff een mailtje Thierry,
Heb de pompen en pulleys op voorraad. Kijk wel even of jij een ALU pomp hebt of een kleine stalen pomp! Vanaf 2006 kan het beiden zijn.
Als de oude pomp kapot is gedraaid zou ik ook een leiding filter monteren anders is de nieuwe pomp ook weer zo kapot! :roll:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 21:32
Hij zal je wel contacten jeroen tzt. als ik een pomp vervang spoel ik het systeem, kost je een liter extra olie maar dat maakt op de kosten ook niks meer uit :wink: filter wist trouwens niet dat je die had, zal ik de volgende keer er ook nog tussen zetten. goede tip weer :!:
BerichtGeplaatst: vr feb 14, 2014 21:47
Kreeg pas een pomp retour voor "garantie" was kapot uit de doos gekomen... :roll:
Zat helemaal vol met gruis... toen ik hem uit elkaar haalde.. :shock:
Bleek de olie-koeler ook nog vol te zitten... :o
En stuurhuis kapot... :crybaby:
Dan helpt ook een filtertje niet meer...
En de pomp uiteraard geen garantie... :blackeye:
JEROEN...
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 16:19
hier een paar fotos van hoe het eruit ziet .
alles onder de rode vloeistof
het peil zit juist in de vloeistof :| :| :| te weinig niet :?: :?:
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 17:18
Die lijkt me dus wel lek ja, laat de jongens bij jullie in de buurt het maar ff bevestegen thierry, mischien is het bij een slang,(al lijkt dat niet ) ik zou er gewoon naar toe rijden en hem daar meteen af laten vullen. ik hoor het wel als het nodig is :!: stuur je nog wel ff een pbtje straks :wink:
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 17:36
Effe goed schoon maken en dan weer vullen.
Misschien dat je dan kunt zien waar die lekt.
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 17:50
+1 met de hogedrukreiniger :wink:
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 19:39
kan ik daar uberhout nog met rijden :?: :?: :?:
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 19:42
Woonplaats: Bemmel
bijvullen en even kijken of het er niet als een gek uitloopt dan kan je er best wel een stukje mee rijden
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 19:58
Je hebt pb thierry :wink:
