Het is nu ma okt 19, 2026 8:38
BerichtGeplaatst: ma dec 10, 2012 22:45
Geregistreerd: ma aug 08, 2011 22:12
heb even in het donker gekeken en de cilinder 5 en 7 slaan door bij de bougiedop hoe dit kan is mij een raadsel heb alles vernieuwd
teddy
BerichtGeplaatst: ma dec 10, 2012 23:19
Nieuw wil niet altijd zeggen dat het dan goed moet zijn, ook nieuwe kabels kunnen kapot zijn.
Probeer ze eens uit te wisselen om te kijken of ze dan nog doorslaan
BerichtGeplaatst: di dec 11, 2012 20:00
hallo alfred
de kabels heb ik veranderd en geen verschil heb zonet even weer in het donker met draaien de motor gekeken en dan zie ik in het donker licht bij de kop van de bougie en de dop van de bougie kabel is dit normaal bij irdium bougies (ps het zijn er meerdere bougies ) waar kan dit aan liggen alvast bedankt
met vr gr teddy
BerichtGeplaatst: di dec 11, 2012 21:01
Zitten de bougie kappen wel goed vast op de bougie?
Ik weet niet of dit bij jouw het geval is, maar soms moet je het moertje/dopje op de bougie draaien en soms zonder
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 21:16
hallo alf de bougie zitten goed en de doppen ook heb wel het idee dat hij op benzine beter loopt ook wil de auto op gas steeds slechter aan slaan
teddy
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 21:58
Doe die compresie test maar en kijk wat daar uit komt :|
BerichtGeplaatst: wo dec 12, 2012 22:09
Ofwel zijn het dopjes van slechte kwaliteit, ofwel zitten ze er niet goed op (meeste kans op).
http://caiman.us Free Games
BerichtGeplaatst: zo dec 23, 2012 17:07
hallo allemaal
heb net de bougie van de 3 en de er uit gehaald en deze dit er 1500 km in dus nog nieuw en ze roken overdreven naar benzine en tewijl ik bijna altijd op gas rij het is wel g3 en waren donker van kleur heb nog geen viergastest gedaan
gr teddy
BerichtGeplaatst: zo dec 23, 2012 18:52
Zit er een benzine afsluiter op die de benzinetoevoer afsluit als je op lpg rijd? Of wordt de pomp uitgeschakeld? Als je een benzine afsluiter hebt zou ik die maar eens controleren of die nog wel goed afsluit als die op gas staat.
BerichtGeplaatst: zo dec 23, 2012 18:58
hallo
hij set de pomp uit zit niet een aparte afsluiter op ik heb de steker van de lmmlos gehaald en wezen rijden deze heeft geen invloed op het lopen stationair van de motor loopt het zelde ook onder het rijden met ontkoppelde lmm merk ik geen verschil is dit normaal?
gr teddy
BerichtGeplaatst: di jan 01, 2013 12:04
hallo allemaal
alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar voor iedereen
nog wat info om mijn probleem heb met warme draaiende motor compressie gemeten en de cilinder welke het niet goed zouden zijn hebben 175 psi en alle ander zitten tussen de 170 en 190 psi iemand nog een idee waar ikhet moet zoeken alvast bedankt voor jullie hulp
gr teddy
