Het is nu za okt 17, 2026 6:29
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 45 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: VEC3 / SCT tuner
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 17:00
Dat is mooi snel gegaan hans.
Het is 5 minuten werk om een andere tune erin te zetten.
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 17:09
ja het valt goed mee.
na alle onheilspellende berichten over douane enz had ik gerekend met flinke vertraging.
morgen (misschien vanavond) ga ik experimenteren...
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 17:24
vanavond denk ik...
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 17:29
Hans jij rijdt op LPG toch?
Ben wel benieuwt met de sct erop.
Heb je dit vertelt aan Sean?
Als je er 98 benzine ingooi voor het starten kun je de high octane tune erop zetten.
LPG heeft een hoger octaan dan de 98 benzine.
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 17:35
ja ik rijd op lpg en nee ik heb dat sean niet verteld.
ik heb ergens gelezen op het forum dat de lpg computer zich aanpast aan hetgeen de boord computer zegt.
denk je dat ik hem moet vragen of lpg andere instellingen vergt?
sean heeft geschreven dat hij een gratis update stuurt als ik dat nodig heb...?
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 17:49
De pcm past de hoeveelheid lpg aan aangezien er 20% meer LPG nodig is voor dezelfde prestaties.
Maar lpg heeft een hoger octaan misschien kan sean daar wat mee doen maar hij zal denk ik weinig ervaring hebben met lpg.
Aangezien er geen srt-10's op lpg rijden in de US.
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 18:10
ik zal hem vanavond toch eens een mailtje sturen en vragen hoe hij dat ziet.
zodra ik antwoord heb zet ik het op het forum onder deze rubriek.
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 18:22
Octaan LPG zit op ongeveer 103.
Dat is naar US maatstaaf 99.
Jij hebt nu een tune voor 91,93 en 93+
Us 91 is hier 95
93 is hier 98
93+ iets van 100 hier.
Ik rij met de 93 tune en tank 95.
In de 2005 en 2006 zit een octaan sensor.
2004 heeft deze niet.
BerichtGeplaatst: ma jan 05, 2009 22:46
ik heb net een poging gedaan maar het is niet gelukt. het moest even snel snel en dat was niet goed denk ik.
morgen heb ik meer tijd en ga ik het opnieuw proberen.
moet wel zeggen dat ik de documentatie een beetje povertjes vind. ik kan nergens lezen wat de verschillende tunes nu feitelijk doen. is dat normaal of hebben ze misschien vergeten een handleiding mee te sturen?
BerichtGeplaatst: di jan 06, 2009 1:23
De tunes zijn van sean roe.
Op de sct zit nieuw geen tune.
Als het goed is zit er een papiertje bij waar 91,93 en 93+ opstaat.
Op de sct is dit low,mid en high tune.
Kies eerst maar de mid tune.
Stock is de tune die er nu op zit,deze kun je ook weer terug zetten.
Gewoon de aanwijzigingen volgen die op het scherm staan.
BerichtGeplaatst: di jan 06, 2009 14:34
de tune is nu gelukt. heb dan wel de high tune genomen. over een uurtje heb ik tijd om een stukje te rijden en dan breng ik later vandaag verslag uit.
er zit overigens wel een use's guide bij met part nummer en
Program 1
Program 2
Program 3
maar daar staat verder niks achter dus ik heb feitelijk geen idee wat ik heb gedaan resp wat ik zou moeten merken... :dontknow:
moet ik dit nu rijdend testen op lpg of op benzine of op beide?
BerichtGeplaatst: di jan 06, 2009 14:58
De high tune is voor 98+ octaan en ik weet niet welke benzine je erin hebt?
Ik zou eerst de eerste of de tweede doen.
Bij de high tune wordt de onstekingnog een paar graden verzet dus pas op met 95 benzine.
BerichtGeplaatst: di jan 06, 2009 15:02
ik heb voorheen gedieseld en nooit op octaan gelet.
nu heb ik de duurste benzine getankt en ik denk dat dat dan 98 is, maar eerlijk gezegd weet ik dat niet 100 procent zeker?
dan nog steeds eerst de eerste of de tweede doen?
BerichtGeplaatst: di jan 06, 2009 15:31
Als er 98 inzit kun je het proberen anders effe tune 2 erin.
BerichtGeplaatst: di jan 06, 2009 15:45
bedankt voor de assistentie! ga het eens even proberen...
