Het is nu di okt 20, 2026 4:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 22:10
ja,gebruik niet te veel kopervet
je bent geneigt om er veel op te doen
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: ma apr 25, 2011 22:51
Woonplaats: oost groningen
Bekend probleem,heb dit ook met de Ram gehad eerst voor en 6 maand later zat achter vast.Voorzijde met wd 40 gangbaar gemaakt (na reiniging) en achter de remklauwen vervangen deze waren erg slecht inwendig en dat voor een Ram van 2006 met 22000 miles op de klok :evil:
Gr, Ram-it
BerichtGeplaatst: di apr 26, 2011 12:18
Woonplaats: Arendonk Belgie
kan ook een versleten remflexibel zijn.
Heb ik ook al een paar keer gehad.
de remflexibel gaat binnenin lossen en de doorgang nauwer maken .
De druk om te remmen is groot genoeg maar anderzom niet dus blijft hij hangen.
mvg Guy
BerichtGeplaatst: wo apr 27, 2011 17:18
axxel schreef:
Maar is het wel een remblok die blijft hangen?
Kan ook je lager zijn die lawaai gaat maken.
Effe voelen na een stuk rijden of de ene remschijf warmer is als de andere kant.
:blackeye: Niet je vingers tegen de schijf houden dan he, daar kan je nl. redelijk je zelf aan verbranden :blackeye: (misschien overbodig maar beter te vaak gewaarschuwd dan afgefikte vingers :wink: )
...Robert.....
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 16:32
Ik zou dan wel beide schijven vervangen en niet alleen 1 kant. :wink:
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 17:47
En als je dan toch bezig bent ook de blokken.
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 19:59
Woonplaats: Rotterdam
RammieGirl schreef:
@ Alex, is inderdaad verstandig, thanks.
@ Dick, pfff dacht dat ik klaar was, heb je nog meer goeie ideetjes :?: :roll:
Morgen even werken, weekend druk dus maandag nieuwe ronde nieuwe kansen.
Yep , nieuwe remslanen, direct nieuwe vloeistof :mrgreen:
En als je toch bezig bent :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do apr 28, 2011 21:32
Woonplaats: horst
Staat de handrem er nog op ? :mrgreen:
BerichtGeplaatst: wo jun 22, 2011 23:17
Woonplaats: Kruiningen
Vanavond dacht ik even de voorste remblokjes te wisselen maar dat viel vies tegen.
Bij mij zit er ook 1 zuiger in de voorste remklauw vast.. Heb er een bandenlichter tussen gestoken en zoveel kracht erop gezet dat die bijna verboog. Maar dat zuigertje deed helemaal niks hoor.
Volgens mij helpt een beetje WD40 dan ook niet zoveel meer.. Wat kan ik het best doen? Reviseren?
René
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 6:16
Pas op zuigers breken snel kapot.
Beste effe eruitpersen met lucht wel iets ertussen houden :D
Mocht je onderdelen nodig hebben ik heb nog mijn oude remklauwen liggen.
Zitten nog nieuwe rubbers op .
Linkerklauw zat ook vast bij mij de rechterklauw werkte nog prima.
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 9:57
Zeker even een stukkie hout ofzo er tussen doen ja want als dat zuigertje er uit komt geeft het me toch een rot klap. :shock:
Als ie er niet met lucht uit wil (had ik ook) kan je het ook nog met een vetspuit proberen. Met lucht heb je zeg 8 a 10 bar en met een vetspuit ga je al richting de 500 bar. Even het gat waar je remslang zit afdichten met een bout en de ontluchtingsnippel er uit en een passende vetnippel er in en pompen maar. Daarna natuurlijk wel heel goed schoonmaken. :albino:
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 19:33
Woonplaats: Brabant
werkt inderdaad goed met compressor, geeft een flinke knal leuk voor oud en nieuw :mrgreen:
1 zuiger had ik met een stuk hout en lijm klem er iets terug in geduwd en bij de andere had ik een klein blokje ertussen gedaan om het rond schieten te voorkomen.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 19:59
Ik zou gewoon nieuwe remklauwen monteren, dat reviseren is uitstel van executie
Laatst bijgewerkt door Big Alf op do jun 23, 2011 20:10, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 20:05
Bedankt voor het advies heren! Dus eruit persen, netjes opschuren en terug erin friemelen.
Ik had juist net de caddy verkocht, dus op dit moment is de dodge mijne enige auto.. Wel zo fijn als je er dan ook mee kunt rijden natuurlijk :D
Maar ik heb nog een vraagje: welke remvloeistof gooien jullie erin? Dot 4?
@alfred, ja daar heb ik ook aan gedacht, maar waar haal je zo snel een klauw vandaan?
René
BerichtGeplaatst: do jun 23, 2011 20:32
Woonplaats: Brabant
Ik dot 3 want die verkoopt APS, maar dot 4 kan je gewoon mengen, mits je auto niet te oud is anders schijnt het slecht te zijn voor je leidingen.
zie ook: viewtopic.php?f=19&t=1718&p=22275&hilit=dot+remvloeistof#p22275
Grtz,
Elmo
