Het is nu vr okt 16, 2026 20:32
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2008 21:55
Mobart schreef:
Misschien is het ook wel handig om er 1 bericht van te maken in een aparte topic die we steeds updaten, anders is het een beetje onoverzichtelijk........mooi klusje voor jou John? :roll:
hoe bedoel je ,Bart?
Idd 1 lijst met woorden is makkelijker maar ik geloof dat dat niet realiseerbaar is,je kunt met de zoekfunctie wel woorden opzoeken
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2008 8:53
denk dat ie bedoelt de lijst steeds mee te nemen (quote) en dan te unquoten....zodat je steeds de laatste versie hebt in het laatste draadje...
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2008 9:38
Woonplaats: geldrop
Yep!! tis maar een ideetje.............
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2008 15:52
Woonplaats: Kempen Belgie
nog een vraagje
wat kenmerkt nu juist een rumble bee?
en een Ram indy?
Groeten Eric
Dodge Ram
Buell X1
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2008 18:12
= zoals Senseo van Philips en Ipod van Apple denk ik, gewoon product naam om het wat meer flashy te maken, in dit geval om beperkte reeks te promoten.
BerichtGeplaatst: di dec 16, 2008 18:39
Indy zal wel met indianapolis raceway te maken te hebben(indy 500)
Rumble bee vervolg op de super bee van een tijd geleden.
Iets met bijen die hard steken :mrgreen: :D :D
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 18:16
Woonplaats: Harelbeke
Iemand de technische verklaring in het nederlands voor 'coil packs' ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 18:34
Veren pakket :?:
Bobine blok :?:
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 18:36
bobine blok!!!! ford schijnt er veel problemen mee te hebben :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 18:37
Heb ik geen last van Pik,gewoon bobine en contactpunten :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 18:40
Woonplaats: geldrop
Volgens mij bedoelen ze daarmee de combi van een bobine, verdelerkap & rotor bij een electronische ontsteking in een module.
The coil pack replaces distributor caps on "new and improved" ignition system. Instead of having a rotor and distributor cap "distribute" the ignition spark to individual cylinders at the right time and order, the spark is controlled electronically though the electronic ignition system. The coil pack is where the actual electrical current (spark) is sent to each spark plug via the wires.
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 20:33
Het zit em ergens op een hemi in ieder geval.Kwam het onlangs tegen op ander forum toen iemand z'n bougies had vervangen en hij zei "I changed all the ones on the driver side and all the ones with the coil packs."
Zou dus iets met de bougies te maken hebben....
Denk dus dat het zal zijn zoals Mobart zegt ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: ma jan 12, 2009 20:43
Aaaahhhhhhhh dat is het ! Dus dan zou het eigenlijk toch in het nederlands 'bobine blok zijn' ?
Weeral iets bijgeleerd,bedankt ;)
Pascal ;-)
