Het is nu wo okt 21, 2026 3:29
BerichtGeplaatst: wo maart 02, 2011 12:08
Rvs A4 boutje erin heb je ook weer een treksterkte van 800
BerichtGeplaatst: wo maart 02, 2011 20:43
Woonplaats: Brabant
Ik heb de oude bout nog en dat is een 10.9 die kan ik gelukkig ook bij mijn speciaal zaak krijgen dus binnenkort is het helemaal weer netjes.
Bedankt in ieder geval weer wat geleerd :albino:
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: zo maart 06, 2011 13:40
Woonplaats: Brabant
Na 800 km heeft hij weer het oude symptoom terug.
Wat zou het kunnen zijn?
Of maar meteen nieuwe remklauwen bestellen bij rockauto.com
Het is een ram 1500 SLT uit 2006
Zijn dit dan de goede?
2006 DODGE RAM 1500 SLT 5.7L 345cid V8 FI (2) [EZB] OHV
Brake/Wheel Hub : CaliperRelated Parts
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
CENTRIC Part # 14167053 Premium Semi-Loaded Caliper
CENTRIC Part # 14167054 Premium Semi-Loaded Caliper
kan ik meteen de wheel nuts hier bestellen.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: zo maart 06, 2011 13:42
Woonplaats: IJsselstein
He Elmo,
Het probleem is terug, maar zit die ene zuiger dan nu ook weer vast?
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: ma maart 07, 2011 16:21
Woonplaats: Brabant
Aquafobia schreef:
He Elmo,
Net ff de handel er af gehad en getest, ja, helaas precies het zelfde probleem 1 zuiger komt eruit de ander blijft zitten :-(
Het was ook weer erg lastig om de remklauw eraf te halen omdat de zuigers bijna niet terug gingen.
Grtz,
Elmo
BerichtGeplaatst: ma maart 07, 2011 16:42
elmo schreef:
Aquafobia schreef:
He Elmo,
Dat terugduwen van de zuigers, dat gaat altijd wel zwaar.
Echter dat er 1 vast komt te zitten is natuurlijk niet goed.
Je zou kunnen proberen of je een nieuwe zuiger kan monteren en anders inderdaad een andere remklauw.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: di maart 08, 2011 12:08
Geregistreerd: ma maart 07, 2011 18:04
elmo schreef:
Hoi,
Sinds vandaag het probleem wanneer ik stevig moet remmen de auto sterk naar rechts trekt.
Heb op het forum al lopen zoeken en lijkt met een remklauw te maken kunnen hebben.
Heb dit probleem ook op de Kangoo van mijn vrouw gehad en ontluchten heeft hier toen geholpen.
Vraag is, welke zaken kan ik het beste beginnen met na te lopen/ testen.
Heb nog niet veel sleutel ervaring maar wil het wel allemaal leren. :mrgreen:
De meesten zoeken het in een remklauw, kijk eerst eens naar de slangen, soms lijken ze van buiten top maar zit er behoorlijk wat troep binnenin en blokeren af en toe de remolie.
Alexander
