Het is nu di okt 20, 2026 9:34
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 22:45
vanmiddag voor de eerste keer de four wheeldrive ingeschakeld
nou het was op de terugweg echt wel nodig
deed er 2 keer zo lang over om thuis te komen omdat de anderen op de weg niet doorreden
dus ja dan sta je zelf ook in de rij
wel machtig mooi
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 22:52
ik had em ook aanstaan , maar had weinig nut in de file :wink: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: ma nov 29, 2010 23:05
Ik heb hem vandaag niet in geschakeld,
Esp deed af en toe wel zijn werk :) werkt echt super
En natuurlijk ook de esp nog even uitgezet :) een spelen.
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 0:14
Heb me ook een beetje misdragen, in 4x4 driften is erg eenvoudig (met esp volledig uit), vooral omdat je door gedoseerd gas geven de truck weer eenvoudig recht op de weg kunt zetten als je het even te bond hebt gemaakt. Voelt onnatuurlijk maar gas erop en het komt weer goed -:)
Met ESP ingeschakeld is ook erg leuk. Vol in de slip blijft de truck netjes reageren op stuur input. Ongelooflijk hoe goed onder en overstuur worden opgevangen.
Is het trouwens normaal dat de koplampen een beetje knipperen als ABS/ESP actief is? Het lijkt wel of de accu spanning een beetje op en neer zwabbert zodra de ABS pomp actief is.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 10:12
Mijn lampen knipperde idd ook,
Maar dat zie ik ook heel licht als ik bijvoegsels mijn raam dicht doe, terwijl hij al dicht zit.
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 13:37
Geregistreerd: ma jan 25, 2010 10:50
Woonplaats: Oostelbeers
Klopt... mijn koplampen dimmen ook als m'n ABS begint te werken....
REDNECK ... BLUE COLLAR
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 17:37
Vandaag de Indy tegen de stoep geparkeerd, mensen hebben me weer op gang geduwd. Auto staat nu aan de bovenrand van het dorp (woon in een put) en kan de afdaling niet inzetten 1 grote ijsbaan. We horen nu bij Rotterdam en dat is een hele verbetering.......Zout hebben ze niet meer dus naar huis moeten lopen en auto langs de weg moeten parkeren.
Zal morgen wel een prent op zitten :evil:
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 18:11
Deze morgen was het hier ook bij ons spiegelglad en de Dodge ook maar 'ns in 4WD gezet :D
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 20:41
En sneeuwkettingen er rond... rammelen over dat ijs.... :D
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 21:25
Woonplaats: Schermer
Al die elektronische spul heb je niks aan man!
Gewoon genoeg gewicht, profiel en natuurlijk voorop een dikke schuif om je eigen weg schoon te maken!! :D
Ff zonder dollen, was wel heftig gisteren.. We dachten nog wat weg te brengen naar Beilen en Arhem maar halverwege Arnhem toch maar omgekeert! En dat was ook wel goed.. want het was druk in Amsterdam we draaide de A10 om half 5 op en ik was pas om half 9 thuis! Maar daarna begon pas het werk (Zie foto) :D maar das iedergeval leuker dan in de file te staan.
Andy
Chevrolet Silverado Z-71
Chevrolet Corvette C4
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 21:31
Gisteren ging het wel, maar het heeft hier iets gedooid en die zooi is nu allemaal opgevroren. En we zijn hiet sinds kort gem. Rotterdam. Ik denk dat die geen geld voor zout heb alleen rondom de moskeen.
BerichtGeplaatst: di nov 30, 2010 21:35
zwijg me van die prutsneeuw en vrieskou, deze morgen 2u15 erover gedaan voor 37 km :?
BerichtGeplaatst: wo dec 01, 2010 8:28
I.p.v. 2WD de boel op "automatisch" gezet zodat de 4Wd alleen inschakeld als het echt nodig is en geen enkel probleem gehad. Permanente 4WD is nu nog niet nodig met dat kleine beetje sneeuw :D
BerichtGeplaatst: wo dec 01, 2010 16:36
Ik ben afgelopen maandagmorgen uit Luxemburg gekomen, lag ook een flink pak sneeuw.
Tot aan Namen de auto in Auto4WD gehad en geen centje pijn op de besneeuwde autoweg :D :D
BerichtGeplaatst: wo dec 01, 2010 19:12
Geregistreerd: di okt 05, 2010 22:26
Woonplaats: Someren-Eind
ESP? 4wd? was dat. ik heb niet veel keuze met alleen achterwiel en op iets wat abs zou moeten zijn na :roll: :twisted:
remmen = schuiven, gasgeven = schuiven 8)
