Het is nu di okt 20, 2026 10:35
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 22:41
Woonplaats: Oirschot
sinds afgelopen vrijdag functioneerd mijn automaat Ford F150 '04 niet naar behoren :(
al bij lage snelheid gooit hij de bak vrij,als ik via 't drukknopje m'n overdrive uitschakel is er geen probleem.
heeft iemand hier ervaring mee. Ik hoorde van Henny dat de vorige generatie tranny's van de F150 (model t/m 2003)last hadden van de 4e versnelling.maar nu hoorde ik ergens anders weer dat er in het begin van modeljaar'04 ook de automaat van het vorige model werd gemonteerd. kan ik dat ergens checken (deursticker, maar dan welke afkorting)
mijn olie peil is gecheckt met lopende motor in P was mooi zuiver aan de peilstok olie zit er pas 20.000km op.olie volgens specificaties,hij rook ook niet verbrand.
ook gaan we de solenoid (relays) nakijken.kortom alle info is welkom.
(ps Elwin als jij dit leest,volgens Henny had jij een goed adres van een automatenmannetje)
al met al MOOI KLOTE,dat geld had ik liever gebruikt om dit jaar voor 't eerst m'n kleine meid van 3,5 te zien skiën of in iedergeval een poging daartoe te wagen.
Groeten Geert-Jan Spijkers
BerichtGeplaatst: wo nov 03, 2010 8:02
Woonplaats: noordkop
Goedemorgen Geert Jan;
Heb jij een E4OD?
De diverse reparateurs zeggen dat je de overdrive continu bij kan zetten (gebeurt bij mij automatisch; je MOET hem uit zetten) iemand hier op het forum schreef dat je hem beter boven de 90 bij kan zetten. Ik gebruik hem al een extra versnellingen zet de overdrive pas bij als ik de 75 km gepasseerd ben. Al met al begrijp ik de overdrive pas uitgezet wordt ,als je een caravan of zo trekt maar ook dat de E4OD niet zo'n sterke bak is.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: wo nov 03, 2010 22:11
goede avond ton bedankt voor je reactie ik zal eens uit gaan vogelen welke bak ik heb.
mijn overdrive schakelt normaal in bij +/_ 70 km/h
groeten geert-jan
BerichtGeplaatst: wo nov 03, 2010 23:29
Er zit waarschijnlijk een 4R70W of een 4R75W onder
De EAOD is van een ouder generatie F150 tot 1997
BerichtGeplaatst: do nov 04, 2010 21:46
Hallo big alf
ik heb inderdaad een 4r75 E op de deur sticker stond transmission code "B" maar die stond niet in het lijstje van mijn instructie boekje. na wat googlen kwam ik bij een van de vele F150 forums uit de usa en daar werd geschreven dat het dan om een gemodificeerde 4r70e bak gaat die wat verzwaard is. maar goed ik laat hem gewoon helemaal reviceren dan is hij weer 100% en heb ik ook garantie. thanx voor de reactie
