 Berichttitel: Mistachterlicht
BerichtGeplaatst: ma sep 27, 2010 0:31
Woonplaats: AMSTERDAM
Als ik iets lelijk vind zijn het wel van die lompe mistachterlichten. Moet er een lamp op zitten voor de keuring, dan wel het liefst tijdelijk, dus kwam na wat zoeken onderstaande oplossing tegen.
Van origine worden deze lampen gebruikt als remlicht, dus waarom zouden wij in NL deze dan niet kunnen gebruiken als (tijdelijk) mistachterlicht?
Via Google wordt ik niet veel wijzer m.b.t. keurmerken o.i.d., dus mijn vraag aan jullie: Mag dit?
 Berichttitel: Re: Mistachterlicht
BerichtGeplaatst: ma sep 27, 2010 0:35
Ik heb het zo opgelost en bij mijn vorige pickup is hij met zo'n mistlamp op kenteken gezet en bij de APK ook geen last gehad
Er hing eerst ook zo'n mega lamp onder, kan je in op mijn project page zien :)
BerichtGeplaatst: wo sep 29, 2010 21:16
Het mag.
Mistlicht moet zich in het midden of links daarvan bevinden aan de achterzijde van het voertuig.
Kunnen ze je trekhaak ook niet afkeuren op de kogeldiameter 8)
BerichtGeplaatst: wo sep 29, 2010 21:44
Ben weer wat wijzer geworden. Ze kunnen bij de keuring ook niet zeuren dat je hem moet verwijderern als je je trekhaak monteert en dan dus geen misachterlicht meer hebt, want het mistachterlicht van het trekkende voertuig mag je namelijk uitzetten als je er een aanhangwagen achterhangt. Is natuurlijk ook wel logisch, want dat licht weerkaatst anders zo lekker als je er een caravan achter hebt hangen.
BerichtGeplaatst: wo sep 29, 2010 22:01
Mistachterlicht zit bij mij gewoon in het achterlicht gemaakt, 1 van de achteruitrijlichten en rood bolletje erin en apart schakelen. Zie je niks van en is de mooiste oplossing.
BerichtGeplaatst: wo sep 29, 2010 22:06
ik heb gewoon een mist achterlicht op afstand bediening, ik plak hem eronder met de keuring en trek hem eraf zodra ik naar buiten rijd (ze gebruiken hem ook bij aanhangers en caravan's)
BerichtGeplaatst: wo sep 29, 2010 22:12
Maar is het niet zo dat als je hem via Duitsland laat keuren en je rode richtingaanwijzers hebt, ze de achteruitrijlichten voorzien van een oranje lamoje en deze tijdelijk als richtingaanwijzer gebruiken?
BerichtGeplaatst: wo sep 29, 2010 22:15
Richting aanwijzers mogen rood of oranje zijn, achterkant dan.
