 Berichttitel: uitleesapparaat
BerichtGeplaatst: vr mei 21, 2010 23:47
Omdat mijn motormanagementlampje af en toe aangaat en ik een hekel aan lampjes heb die aanstaan vraag ik mij af of er een uitleesapparaat bestaat waarmee je de storing kan resetten.
Zoja, waar kan ik zo een apparaat kopen voor niet te gekke prijs?
dank en groet,
Marc
 Berichttitel: Re: uitleesapparaat
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 9:59
Is het niet interessanter om te weten waarom het lampje aan gaat?
Er zijn diverse scanners in de handel die de fout codes kunnen uitlezen
Of je met zo'n scanner ook de fout codes kan wissen, weet ik niet.
Er zullen ook wel aternatieve manieren zijn om de foutcodes te wissen.
Anders zit er waarschijnlijk niets anders op dan langs de garage/dealer om de boel te laten resetten.
Misschien kan je van dit topic nog iets wijzer worden viewtopic.php?f=19&t=314
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 12:42
Woonplaats: Doetinchem
Hier moet het toch ook mee lukken?
http://cgi.ebay.nl/Diagnose-OBD-II-Tester-380-neu-Sonderpreis-/380231404492?cmd=ViewItem&pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item58878ecbcc
Als je al over de 200 euro gaat voor een uitlezer dan had ik het geld liever uitgegeven aan een tuner.
Egon
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 16:48
Woonplaats: landen (belgie)
dit ziet er best ok uit maar kan je bij deze ook de foutcodes verwijderen of is het alleen voor ze te laten zien
want mijn duits is niet al te best :lol:
greetz dave
IF YOU CAN'T DODGE IT
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 16:55
Dit is dezelfde op marktplaats
http://link.marktplaats.nl/349167644
en anders vertaald door google
http://translate.google.com/translate?j ... l=de&tl=nl
Verwijderen moet dus kunnen
Egon
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 16:58
bedankt gast
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 18:40
Woonplaats: borsbeek
wissen kan je volgens mij door de batterij een 20tal seconden los te koppelen !
en uitlezen kan je normaal met de sleutel ! maar zal je ook moeten doen als de lampjes branden !
anders ge je DONE krijgen !
grtjs
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 21:46
Citaat:
wat bedoel je met "done krijgen"?
Ik heb verschillende garages gebeld waarvan twee gespecialiseerd in amerikanen. Alle drie zeggen ze dat het zonde van het geld is om uit te zoeken waarom dat lampje brand. Als de auto verders goed rijdt... lekker laten branden.
alvast bedankt voor de antwoorden!
Is het loskoppelen van de accu hetzelfde als de code laten verwijderen. Ik heb dat verwijderen via een uitleesapparaat bij de dealer al drie keer laten doen en elke keer komt het weer terug.
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 22:55
xjr1300 schreef:
Citaat:
Het lampje brand niet voor niks! Als hij iedere keer terug komt ie er toch iets aan de hand. Welke melding gaf hij bij de dealer dan? Het kan iets simpels zijn, maar het blijft irritant als het lampje terug komt.
Misschien ff iemand met een tuner vragen, kan ook zo de foutcodes uitlezen en wissen.
Egon
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 22:59
je moet proberen de code uit te lezen wanneer het lampje brandt ! wanneer het lampje niet brandt en je gaat hem uitlezen via sleutel zal hij DONE zeggen omdat er op dat moment niets aan de hand is .
een garagist moet normaal gezien eerdere fouten wel kunnen uitlezen met hun toestel !
die garagist dat mijn bmw heeft overgekocht had hem ook eerst uitgelezen en kon zelfs zien dat hij 2maand ervoor nog gechipt was :shock:
BerichtGeplaatst: za mei 22, 2010 23:29
Hij is ooit uitgelezen en toen kwam de code p0442. Een klein lek in het evap systeem.
Hoe kom je erachter wat het precies is? Of wat moet je vervangen?
dank en gr
Marc
BerichtGeplaatst: zo mei 23, 2010 17:50
Woonplaats: Almere
p0442 code, is voor een klein vacuumlek.
Kan van een verkeerde tankdop zijn of niet goed dichtgedraait
of van een of meerdere vacuumslangen tussen carb, zwarte canister en benzinetank. Om benzinedampen af te voeren die slangen.
BerichtGeplaatst: zo mei 23, 2010 21:27
Met deze moet het ook lukken.
http://www.diagnoseapparatuur.nl/scantool-obd1-obd2-eobd/27/can-bus-U480
Kreeg van de week een kortingscode: 'zomer2010' goed voor 10% korting.
BerichtGeplaatst: zo mei 23, 2010 21:54
Woonplaats: zuidoost brabant
dank en gr
Marc
Het zou kunnen zijn dat je een lek inje koudemiddelcircuit van je airco hebt. In mijn brache staat Evapvoor evaporator wat verdamper betekent :D
Je lagedrukbeveiliging kan dan aangesproken worden en een storing uitsturen!
ROEL
BerichtGeplaatst: zo mei 23, 2010 23:02
Hoe kan je controleren als een slang lek is? Elke slang loshalen en controleren? Als ik dat laat doen ben ik een vermogen kwijt aan uurloon.
Zelf heb ik er niet zo heel veel verstand van.
De benzinedop heb ik al vervangen voor een originele nieuwe dop.
Bedankt voor de links voor diagnose apparaten!
gr
Marc
I
