 Berichttitel: zijknipperlicht
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2010 23:06
Ik ben op zoek naar een set zijknipperlichten. Iemand suggesties?
De reden is dat mijn auto voor de APK moet en ik na de RDW keuring die lampjes heb verwijderd en weggegooid..... 8)
gr
Marc
 Berichttitel: Re: zijknipperlicht
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 7:35
Woonplaats: De Kwakel
daar wordt met de APK nooit op gelet.....
Hennie
BerichtGeplaatst: di mei 18, 2010 22:23
Wordt wel op gelet maar is hier niet van toepassing mits de auto onder de 6meter blijft;
d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee
aan de achterzijde van het voertuig, dan wel één
richtingaanwijzer aan elke zijkant indien het
voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen;
het licht van de richtingaanwijzers van
bedrijfsauto’s in gebruik genomen na 30 juni
1967 moet knipperen;
e. waarschuwingsknipperlichten indien het voertuig
na 31 december 1997 in gebruik is genomen;
f. één zijrichtingaanwijzer aan elke zijkant van het
voertuig, indien het voertuig langer is dan 6,00 m
dan wel na 31 december 1997 in gebruik is
genomen. Richtingaanwijzers aan de voorzijde
van het voertuig worden beschouwd als
zijrichtingaanwijzers indien het uitgestraalde
licht hiervan duidelijk te zien is vanuit een punt
gelegen op 6,00 m achter de voorzijde van het
voertuig en 1,00 m zijwaarts;
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 7:41
en dit ie dus het probleem :( daarom moeten ze er op aan de zijkant)
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 8:37
in dit geval heeft het niet met de lengte te maken want ook op een camaro of een mustang moeten ze zitten, maar in de praktijk wordt daar niet op gelet bij APK keuringen..
Hennie
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 21:37
@moly.... zo is het inderdaad. Als ik ze er niet op zet wordt de auto gegarandeerd afgekeurd.
gr
Marc
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 21:50
ik heb gewoon 2 goedkope knipperlichten gekocht die op een hoek beugeltje gezet en die vast geschroef aan de schroeven van het binnen scherm en dan zit het lampje tussen je band en je wiel kast en dan word tie zeker goed gekeurd daar na de daaden op rollen en achter je koplamp vast zetten tot de volgende keuring
BerichtGeplaatst: wo mei 19, 2010 22:54
Mijn fout, te snel overheen gelezen, de auto is uiteraard van na 31dec '97. Dan maakt de lengte niet meer uit.
