Het is nu ma okt 19, 2026 1:02
 Berichttitel: sloten tonneau cover
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 19:44
Van de tonneau cover op mijn pick-up zijn de sloten kapot.
Ik kan helaas nergens een merk vinden van de cover, maar wil er wel graag nieuwe sloten in zetten
Heeft iemand enig idee waar ik sloten zou kunnen vinden, volgens mij zijn het vrij universele sloten.
 Berichttitel: Re: sloten tonneau cover
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 21:21
Klopt en je kunt ze eenvoudig open doen met eender welke sleutel :x
Heb dat gisteren ondervonden bij het afregelen dat je het slot zomaar kan omdraaien dat hij los komt. Daar ga ik nog ff verder op zoeken want dat is riskant :? :evil:
Dus best uitkijken naar een niet-universeel slot :wink:
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 5:38
Woonplaats: Harelbeke
Dat zien er mij gewone standaard sloten uit zoals van flipperkasten en bingokasten.Heb dat vroeger nog gedaan :D
Op het eerste zicht zien die wel een stuk langer eruit op foto,maar dit kan gezichtsbedrog zijn.Kijk eens bij iemand in je buurt die caféspelen doet (gokkasten). Zal meteen ook een stuk veiliger zijn ;)
Je hebt dus enkel jouw cilinder als ik dit bekijk met een moer die vastdraait op de cover tussen die beugel en dan heb je een moer die vastdraait buitenkant van die beugel.Onder die laatste moer hangt dan normaal jouw metalen plaatje die overdraait onder de lip van de bak om af te sluiten.
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 7:03
De lippen zijn er af gebroken, maar ik zal eens vragen naar zo'n slot voor een flipperkast/fruitautomaat.
Ik had ook al wat gevonden via "automaten cilinders" op google
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 12:24
Yep Guido,dat zijn dezelfde sleutels als van gokkasten en flipperkasten,dus als ze die al gewoon in een doe het zelf zaak verkopen zou ik daar eens mijn licht opsteken ;)
Pascal ;-)
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 9:16
die van mij zijn uit een bureaumeubel ( roestvrij staal).
verkrijgbaar in verschillende lengten
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: di apr 13, 2010 20:39
Kijk hier eens Alfred, zit denk ik wel iets tussen
http://www.emka.com/bx_nl/producten.html
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
