 Berichttitel: vervelende toeter
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:22
Nu ben ik toch nieuwgierig of de 2005 hemi's allemaal toeteren bij het sluiten met de afstandsbediening???
De mijne maakt dus wel van z'n oren als ik hem sluit en soms vind ik dat wel wat vervelend.
Ben dan ook van plan om een ander zachter maar toch hoorbaar geluidje te monteren zodat je niet
telkens moet kijken of ie daadwerkelijk gesloten is.
Iemand nog last van dit toetersyndroom??? Miss ook van geluid veranderd en zoja welke geluidje kozen jullie?
 Berichttitel: Re: vervelende toeter
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:25
Geregistreerd: do feb 18, 2010 15:06
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Dat kan ook uitgezet worden weet niet precies hoe maar heb dat ergens hier op het forum al zien staan
Frans
'05 SRT-10, 18-02-05 19th hour
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:27
viewtopic.php?f=14&t=2998&p=42757&hilit=toeter#p42757
Frans
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:37
Moet bij de mijne het volgende doen om toeter uit te schakelen:
als hij los is en je staat buiten de wagen (niet erin en ramen gesloten):
* druk op de lock knop en houd deze in, min 4 sec
* druk dan ook op de panic knop (terwijl je de lock knop nog steeds induwt)
* laat ze dan alle twee los en dit binnen de 10 sec
Zo werkt het alleszins bij mijn model en hetzelfde om terug toeter aan te zetten :wink:
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 21:48
thx heren .....maar ik wil hem niet weg hoor ...........ik zou enkel opteren voor een zachter geluidje.
Volgens mij loopt er toch een draad naar de claxon die ik naar mijn inziens toch gewoon afkoppel en weer
verbind met het nieuwe geluidje.Morgen eens nauwkeuriger bekijken of er daadwerkelijk 2 draden naar mijn claxon lopen.
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 22:03
Volgens mij krijgt uwen toeter het bevel om te toeteren als ge hem vastdoet van uwe computer in de truck,dus denk ni dat er 2 draden naartoe lopen...maar kan mis zijn ook :roll:
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 23:41
Woonplaats: Nistelrode
Als je er bv een ,,honk honk'' toeter op zet dan heb je ook vort een ,,honk honk'' toeter als je op de claxon duwd :drunken:
BerichtGeplaatst: za apr 03, 2010 23:48
een relais er tussen bouwen, zodra je het contact afzet valt het relais af en schakeld dan om naar de bv "honkhonk" toeter.
Met contact aan blijft de orginele claxon in bedrijf.
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 22:56
Geregistreerd: wo jan 27, 2010 0:12
Woonplaats: Steenbergen NB
Charger69 schreef:
Werkt dat ook op een '99 model ? Want bij Kevin zijne gaat die toeter niet als ge hem op slot doet. Ik wou dit eerstdaags eens uitzoeken.
NIET AAN BEGINNEN
kijk maar naar mijn topic wat hier ook ergens ronddwaald :(
Thieu
BerichtGeplaatst: di mei 04, 2010 17:33
goed gevonden speurneus :D
BerichtGeplaatst: di mei 04, 2010 17:36
ik begrijp het niet kan ik gewoon in de boord computer uit en aan zetten :?:
horn on/off
BerichtGeplaatst: di mei 04, 2010 17:46
Klopt André :wink: bij mij staat dat er niet tussen maar kan het wel via mijn afstandsbediening aan en uit zetten 8)
En bij Guido zijn zoon Kevin werkte het niet wegens een onderbreking in de kabel :!:
BerichtGeplaatst: di mei 04, 2010 19:05
Dams schreef:
NIET AAN BEGINNEN
Hoe is het nou dan met je truck doet die het al :?: :?:
BerichtGeplaatst: wo mei 05, 2010 0:45
Woonplaats: south-netherlands
Charger69 schreef:
Te laat ben er al aan begonnen en heb de fout ook al gevonden.
Vanuit de sturingskast van de centrale vergrendeling loopt 1 draad naar de toeter en daar zat een onderbreking en is ondertussen hersteld :wink:
Zit centrale vergrendeling standaard ingebouwd in de 99er guido? Ik kan wel in de deur met zo een knopje beide deuren openen of afsluiten, maar heb geen afstandsbediening bijvoorbeeld. Waar hebben jullie het kastje van de centrale vergrendeling zitten?
Greetz RC
BerichtGeplaatst: wo mei 05, 2010 22:00
Charger69 schreef:
Tja Jo that's me :D
Elektronica gedoe kan ik wel wat mee overweg :)
Kzalt onthouden voor als mijn line of fire binnen komt :wink:
Kom ik op de koffie bij uw vrouw, gij koppelt de line aan en Kevin poliert hem ondertussen zoals afgesproken... :D :D
