Het is nu ma okt 19, 2026 3:47
 Berichttitel: onderdruk probleem
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 17:26
een kennis van mij heeft een cadillac sedan de ville uit 1966 met in eens een behoorlijke onderdruk .ik weet niet welke motor er in ligt maar maakt volgens mij ook niet zo veel uit :!: hij heeft de carter ontluchting goed schoon gemaakt dus die is open ,en toch blijft hij flink olie uit de pijlstok opening blazen en bij de olie vuldop .een pcv valve zit er niet op carter onluchting zit achter op het blok .ook heeft hij de inlaat pakking en die paking van die plaat op het spruitstuk vervangen ,maar er is geen enkelen verbetering . wordt het tijd voor een onderblok revisie :?: wat is julie mening :?:
 Berichttitel: Re: onderdruk probleem
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 17:57
Sorry Peer maar ik kan je niet helpen.
Maar ik heb wel een paar vraagjes tussendoor :wink:
Wat bedoelen ze met onderdruk?
Bestaat er dan ook overdruk?
Vaak lees ik compresie is 1:10 (ofzoiets) maar wat wordt daar mee bedoelt?
Laatst bijgewerkt door DutchYellowRam op di jul 28, 2009 23:26, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 19:34
Woonplaats: geldrop
Waarschijnlijk een 472 Ci....
Loopt ie op alle 8 cilinders?
Even een compressietest doen....kan zijn dat lekt langs de cilinder(s), de bougies even bekijken...
Kan ook een kapotte koppakking zijn...
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 20:10
ik zal wel eens de compresie testen bart . maar ik denk zelf dat het de koppaking is die er tussen uit is gerot :!: bedankt voor de tip bart .
klopt roel door de onderdruk gaat het olie verbruikl flink omhoog :!:
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 20:18
Woonplaats: geldrop
Laten we hopen dat het een defecte koppakking is, dat is het 'goedkoopste' !! :?
succes!!
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 20:27
Inderdaad, compressietest is dan eigenlijk het makkelijkste.
Maar hij verbruikt geen vloeistoffen? Normaal lekt er eigenlijk altijd wel vloeistof naar binnen of buiten met een verotte/opgeblazen koppakking.
BerichtGeplaatst: di jul 28, 2009 21:00
morgen gaan we ff meten en weten we als het goed is meer :thumbright:
