 Berichttitel: Chevrolet Avalanche 2010
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 16:44
Geregistreerd: di feb 27, 2018 17:12
Goedemiddag,
Ik ben nieuw op dit forum dus zal me even voorstellen.
Zelf ben ik werkzaam in de werkvoorbereiding maar evengoed deels zelfstandig dus met kvk.
Nu heb ik een een prima Volkswagen transporter T5 GP 2010 2.0TDI 165pk.
De bus bevalt eigenlijk goed maarja als je weer zo'n nette pick up ziet rijden blijft het toch kriebelen.
Nu heeft één model in het bijzonder mijn aandacht getrokken.
De Chevrolet Avalanche 2010 5.3 V8 op LPG.
Ziet er van buiten nog redelijk modern uit en van binnen goed ruim.
Nu de vraag aan het forum: zijn er nog aandachtspunten aan deze specifieke truck ?
Hetgeen wat ik kon vinden over de flex fuel motor kan deze redelijk tegen LPG.
Wat kunnen jullie mij vertellen wat betreft het zoeken naar dit model ?
Is dit een goede betrouwbare auto of kan je beter kijken naar een ander model ?
Alvast bedankt!
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 17:02
Welkom!!
Bij de Chevy goed opletten of hij aan grijs voldoet, vaak moet er dan een schot in!!!!
Motoren schijnen niet te best tegen gas te kunnen.
Succes met je zoektocht.
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 17:41
Welkom hier :!: remleiding onder de benzine tank schijne snel door te rotten :!: en wat Martin ook al zegt, cabine en cil koppen :?
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 18:32
Welkom op dit forum :wink:
Het is al geschreven cillinder. Koppen kleppen, en remleiding roesten erg.
En er zijn geruchten of dit type wel grijs kent. blijft.
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 19:03
Bedankt voor de reacties.
Waarom zou dit type buiten het grijs kenteken komen te vallen ?
En welke motor is dan beter bestand tegen het LPG rijden ?
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 20:53
Ff de zoek functie gebruiken , staat genoeg over op het forum :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 28, 2018 22:06
Betreft de binnen maten die te groot zijn voor grijs, regel geneuk op de cm!
Maar idd ff zoeken, zijn hele draden over vol geschreven.
Hemi's zijn het beste op gas, maarja, dat type moet je dan wel willen.
BerichtGeplaatst: do maart 01, 2018 18:13
Oke duidelijk verhaal.
Maar omdat de meerderheid al met een Ram rijd leek een Avalanche me wel leuk.
Verder kan ik over het Avalanche 2010 model niet veel vinden op het forum..
BerichtGeplaatst: do maart 01, 2018 19:47
Woonplaats: Schoonhoven
Welkom op het forum!
Wij rijden nu al een poosje met veel plezier een Avalanche 8)
De cilinderkoppen is een probleem met lpg, ik zou zeker een stukje historie van de auto willen weten en zekerheid dat de koppen aangepast zijn, daarna kun je een hele tijd vooruit.
De remleiding hebben wij ook gehad, in ons geval lag die al een poosje te rammelen op de gastank onder de auto, dat was wel even schrikken toen de druk wegviel onder het pedaal met een rijtje auto's voor ons.... :roll:
Voor de RDW hebben wij een schot achter de achterbank, hierdoor wordt de cabine iets kleiner en zover wij weten nog steeds geschikt voor de grijs kenteken regels, let ook op dat je achterruitje dicht gekit zit, die mag ook niet open kunnen.
Een linkje naar de auto die je op het oog hebt is sowieso handig, misschien kent iemand hier de auto en er zitten redelijk wat boefjes tussen de verkopers :!:
Succes en plezier met je zoektocht.
Groet,
Stefan.
Chevrolet Avalanche 2004
Airstream Globetrotter 1964
Airstream Caravel 1966
BerichtGeplaatst: do maart 01, 2018 20:11
Woonplaats: Aartselaar (België)
Welkom Pickuptruckss :wav:
Mvg Roland
