 Berichttitel: Geluid voorwiel
BerichtGeplaatst: do feb 01, 2018 21:15
Heb kloppend geluid bij voorwiel, wordt erger als ik ga remmen. Als ik me voorwiel opkrik voel ik klein beetje speling in wiel, is dit normaal of is het lager kapot/versleten? Als ik wiel, klauw en schijf eraf haal en enkel aan het lager wrik voel ik ook een klein beetje speling. Hoeveel speling is aanvaardbaar of mag hier echt helemaal geen speling opzitten?
Dodge ram 2003
Bedankt, Christof.
 Berichttitel: Re: Geluid voorwiel
BerichtGeplaatst: do feb 01, 2018 21:23
hey, als u naar de keuring gaat is dat een rode kaart , daar zien ze dat onmiddelijk ,
dus word dat een een komplete nieuwe hub , kost 100 tot 325 euro ,in belgie ,zonder werk.
groetjes :roll:
BerichtGeplaatst: do feb 01, 2018 21:59
groetjes :roll:
Dat is men vraag niet :-), vraag is of een klein beetje speling normaal is of er echt helemaal geen speling op mag zitten?
BerichtGeplaatst: do feb 01, 2018 22:00
Wiellager zou je moeten horen . Als je het wiel rond gooit en met je andere hand de spiraalveer vast pakt zou je ook een lichte trilling moeten voelen . Ook onder het rijden je stuur van links naar rechts bewegen , dan verandert de druk op het lager en dan kan je het slechte langer ook beter horen . Minimaal speling kan (mag)
BerichtGeplaatst: vr feb 02, 2018 9:17
Woonplaats: Nieuwegein
op je wiellager / hub mag geen voelbare speling zitten, dat is afkeur hier in NL en bij jullie in B ook lijkt me.
BerichtGeplaatst: vr feb 02, 2018 9:48
stevedem schreef:
op je wiellager / hub mag voelbare speling zitten, dat is afkeur hier in NL en bij jullie in B ook lijkt me.
In bels weet ik niet , hier bij minimaal speling GEEN afkeur . ( soms discussie) een wiellager dat je hoort is altijd afkeur :!:
Meerderen keren mee gemaakt :!:
BerichtGeplaatst: vr feb 02, 2018 10:15
Nog los van het feit of het afkeur is of niet, hoeveel speling is weinig speling :-), geen zijn om 500 euro aan lagers uit te geven als het niet nodig is :-).
Het probleem is begonnen kort nadat ik nieuwe remschijven en blokken heb gemonteerd, dus zat te denken dat er misschien een remschijf niet helemaal recht is?
BerichtGeplaatst: vr feb 02, 2018 14:57
Als je wiellager een kloppend geluid maakt , moet je hem ook horen als je rijd . Ik denk dat het iets anders is .
BerichtGeplaatst: vr feb 02, 2018 15:11
Hoor het geluid ook bij rijden, als ik ga remmen wordt het erger. Heb nu iemand in de buurt gevonden die schijven kan afdraaien, ga eerst dat doen om uit te sluiten dat het de schijven niet zijn. Veronderstel wel dat ik nieuwe remblokken moet kopen ook als ik de schijven laat afdraaien?
BerichtGeplaatst: vr feb 02, 2018 17:18
Als ze nog dik genoeg zijn en netjes versleten, gewoon terug zetten . Zullen de geleerde hier het wel niet mee eens zijn ,maar dat is niet mijn probleem :wink:
BerichtGeplaatst: do feb 08, 2018 13:44
Ik had een versleten wiellager linksvoor..
hoorde je niets aan als hij met zijn wieltjes van de grond hing, ook geen speling.
maar bij een bocht naar rechts hoorde je het duidelijk....
m.a.w. dat zou bij een apk dus goedkeur zijn, aangezien het niet hoor of voelbaar was op een brug.
Maar toen die eronder uit was, werd duidelijk dat deze toch vrij ver heen was.
En weinig speling is vaak onder de 1mm...
Anderzijds... je zegt geen zin te hebben om 500 uit te geven als het wellicht niet hoeft voor de keuring.
Maar ik denk dat de schade die je hebt als je lager het begeeft op de snelweg of in een bocht op een 80km weg een stuk groter is...
Je zegt het geluid ook te horen bij rijden, en luider bij remmen...
Ik denk dat schijven afdraaien je niet zal helpen, want dan zou je auto namelijk schokkend moeten remmen als ze krom zouden zijn.
BerichtGeplaatst: zo feb 11, 2018 8:50
Vandaag nog een laatste keer truck op de brug en wielen eraf, dan ga ik ganse voortrein nog effe af op zoek naar losse/versleten dingen en als ik niks vind dan ga ik toch moeten nieuwe lagers bestellen.
Nog iemand tips/ervaringen over hoe ik best alles 'test' of er speling opzit, nu ga ik overal met koevoet tussen, zijn misschien betere manieren :-)!?
BerichtGeplaatst: di feb 20, 2018 23:57
hey ,
wat was de oorzaak van uw probleem ??
Mvg .
BerichtGeplaatst: wo feb 21, 2018 12:13
Nog niet gerepareerd :D
BerichtGeplaatst: di feb 27, 2018 13:53
hey ,
weet u nog niet wat de oorzaak !!was of is !!
Mvg
