Het is nu za okt 17, 2026 7:19
 Berichttitel: Bedrug en de gastank
BerichtGeplaatst: do jul 06, 2017 10:55
Geregistreerd: di jun 06, 2017 23:23
Oke, een vraagje.
Ik ben niet zeker of ik in het goede hoofdstuk zit maar ik denk het wel.
Ik heb mezelf een mooi Fordje F150 kado gedaan. Bij de aankoop heb ik niet zitten opletten (lees zitten snurken) en nooit bedacht dat ik er een Bedrug Bedrug in zou willen hebben.
Die bedrug ophalen/kopen is geen punt maar door de al ingebouwde gastank is het plaatsen wat lastiger. Er zit al een spray-in liner van Ford zelf in.
Nu de hamvraag, is het uitbouwen van alleen de tank een grote klus of kan ik beter de Bedrug over de tank laten zakken en insnijden? Dat laatste is waarschijnlijk makkelijker maar lijkt wel wat minder mooi. Wat zouden jullie doen? (Aangenomen dat je zelf de technische kennis om die tank in en uit te bouwen niet hebt)
Blokkie
For those who want the luxury of a Mercedes, but still want to be able to tow a boat or trailer, look no further than the Platinum F-150. :wink:
 Berichttitel: Re: Bedrug en de gastank
BerichtGeplaatst: do jul 06, 2017 12:05
Woonplaats: Nieuwegein
Waar gaan je slangen heen van de tank ?
Netjes in het hoekje ?
Zoja, dan kan je evt alleen de tank lossen, bedrug eronderdoor schuiven en alleen openingen maken voor de slangen.
Zodra de tank weer op z'n steun staat die je dan de gemaakte gaten niet meer als het goed is.
BerichtGeplaatst: do jul 06, 2017 12:19
Ik zou de tank eruit halen en terug plaatsen, is niet heel spannend, wel het netste.
Zorg wel dat de tank redelijk leeg is als je hem eruit haalt (vol is hij best zwaar hoor)
BerichtGeplaatst: do jul 06, 2017 12:30
En zo Ist, mat onder het rek :!:
Www.generalcarsandparts.nl
BerichtGeplaatst: do jul 06, 2017 23:40
Montage beugels van de lpg tankframe moeten op het metaal zitten.
Dat is gewoon een inbouweis.
Dus vierkantjes voor de tankframebevestiging inzagen in de bedrug.
Eric
BerichtGeplaatst: vr jul 07, 2017 9:27
Eric
Gewoon goed vast draaien ,zie je er niks van .En in Nederland is er geen apk keurmeester die er iets van zegt :!:
BerichtGeplaatst: za jul 08, 2017 21:53
Thanks voor de tips and tricks.
Na een mailtje aan General cars en parts ben ik er heen gereden. Ik wilde de Bedrug toch eerst even zien. Met Coen afgesproken dat de ik zelf kijk of ik met die gastank en Bedrug installatie verder kom. Lukt het niet dan helpt hij me uit de stront :albino:
Dus Bedrug gekocht en naar huis. Voordat ik als een wilde lukraak begin te rommelen heb ik nog wat vragen;
Als je de leiding hier links en rechts op de foto los draait zal er wat gas uit de leiding lopen maar de terugslagkleppen sluiten alles af. Ik ga er vanuit dat de groene en zwarte draadjes van de meter zijn verbonden in het afgetapte stukje kabel, die peuter ik wel los. Maar nu twee hamvragen;
- Kan ik die dikkere rode en zwarte loskoppelen of zelfs het hele zwarte "blokje" demonteren? (zit moertje bovenop)
- Als ik alles daarna weer aansluit, werkt het normaal gesproken weer? Of zou de gasinstallatie van de leg kunnen zijn door het loskoppelen van de leidingen en elektrische aansluitingen? Moet er nog iets van een "reset of i.d." komen.
Daarna wil ik de Bedrug er inzetten en voorzien van gaten voor de beugels van de tank en de leidingen. Dat op zich zal geen rocketscience zijn. Ik wil het wel graag hebben zoals het "hoort" en dus de beugel op het metaal vastzetten.
BerichtGeplaatst: za jul 08, 2017 22:05
Gewoon alles het zelfde terug zetten, dan komt het goed :!: er staat nergens geen spanning op als je het contact uit laat staan :wink:
http://Www.rockauto.com
http://Www.generalcarsandparts.nl
BerichtGeplaatst: za jul 08, 2017 22:07
Top, (ik ben ondertussen nog aan het vechten met het plaatje)
https://goo.gl/photos/5CEsehgrscopmD2r5
BerichtGeplaatst: za jul 08, 2017 22:10
Je had het goed omschreven , mag gewoon los , verder geen probleem :wink:
BerichtGeplaatst: za jul 08, 2017 22:27
Thanks, morgen misschien wat rommelen.
BerichtGeplaatst: zo jul 09, 2017 21:28
Bijna half tien, nog geen reactie, zou het mis zijn gegaan :drunken: :drunken: :drunken:
Zo ff nieuws kijken :D :D
Of is het gewoon gelukt 8) 8)
BerichtGeplaatst: ma jul 10, 2017 10:02
Nee eerst even een paar uurtjes gevaren 8) (It's a dirty job but someone has to do it)
Maar het zit erin, prima te doen. Uurtje of drie begonnen en 10 's avonds klaar. Gewoon rustig aan kijken en dan pas doen alleen loskoppelen van de leidingen blijft toch spannend he. Ik heb de moeren iets losgedraaid en gas rustig laten weglopen, eigenlijk stelt het niets voor. Ik schat dat er nog 30 ltr in de tank zat maar door het formaat een groot onhandelbaar loeder. (Het is een 200 ltr. tank)
Ik vind het zelf mooi gelukt, ik hoop dat de plakstrips wel goed houden op de spray-in liner maar de zal in de toekomst blijken. Tapijt is keurig om de beugels heen gesneden, dus ook de APK meneer zal het zo goed vinden. (Als er al ooit naar gekeken wordt) Ik heb de tank gelijk gisteravond vol getankt en de bak "doorgesnuffeld" vanmorgen weer maar ik ruik in ieder geval geen gas lekkage. Na het starten wel een storing maar na twee keer wisselen tussen benzine/gas werkte alles weer top.
BerichtGeplaatst: ma jul 10, 2017 10:56
Netjes :wink: :thumbleft: :thumbleft:
BerichtGeplaatst: ma jul 10, 2017 12:23
Goed gedaan :thumbup:
