Het is nu za okt 17, 2026 18:32
 Berichttitel: een lek ??
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:11
dit heb ik aan het chassis balk hangen achter het voorwiel aan passagierskant.
het is geen olie maar water .
weet niet van waar het komt .
het is niet veel maar denk toch dat het hier niet thuis hoort.
lopen er leidingen boven het chassis balk daar ??
heb zelf nog niet onder de wagen gaan liggen (zal dat morgen eens doen) maar mischien
heeft iemand dit ook al eens voorgehad ??
iemand een idee ?
 Berichttitel: Re: een lek ??
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:12
Airco?
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:20
jip Airco moet haast wel verder zit daar niks dat water kan geven dus gewoon condens lijkt mij
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:24
maar de airco heeft niet opgestaan hoor. :|
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:26
kijk maar eens in de motorruimte linksachter daar zie je t slangetje van de condensafvoer die zal daar wel uitkomen ,daar waar jij aan de onderkant fotos heb gemaakt
Gewoon de aluminiumleidingen volgen vanaf je aircoradiateur,dan zie je t slangetje zo
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:27
airco werkt ook mee bij gewone koude lucht zonder dat je t knopje indrukt
Is t je niet opgevallen dat de lucht al erg koud is ,zonder dat je de airco aanzet?
Laatst bijgewerkt door johnhemi op do apr 09, 2009 23:29, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:28
je airco hoef niet aan te staan die is altijd koud dus geef ook altijd condens water ook al staad hij uit
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:37
ja inderdaad de lucht is sowiso al koud das waar.
hoop dat het dat is maar 9 op de 10 zal het dat wel zijn jullie kennen er meer van als ik .
dus jullie hebben dit ook al gehad ??
zal morgen eens op zoek gaan :wink:
BerichtGeplaatst: do apr 09, 2009 23:54
een airco doet dit constant,boven een graad of 10 a 15,dan condenseert de lucht omdat dan de kachel vaak wat kouder word gezet
BerichtGeplaatst: vr apr 10, 2009 12:21
Hello
Als de draaiknop van de verwarming op de voorruit staat draait de airco altijd.(dus ook als de aircoknop niet ingedrukt is)
als de aircoknop niet ingedrukt is en als de draaiknop niet op de voorruit staat kunt u geen water hebben onder de truck.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: vr apr 10, 2009 22:05
dat moet ik eerst eens even testen jan.
:wink:
