Het is nu ma okt 19, 2026 10:18
 Berichttitel: coolingfan ??????
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2009 11:12
hallo people
telkens ik mijn truck start gaar onmiddelijk een ventilator draaien.
wat is dit weet iemand dit ???
en hoe krijg ik die uit of is dit normaal dat die blijft draaien??
groetjes thierry
 Berichttitel: Re: coolingfan ??????
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2009 12:23
bedankt elwin !
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2009 17:09
probleem opgelost!!.
zou normaal zijn naar het schijnt.
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2009 18:45
Woonplaats: Boekel
Bij mij wil de airco niet uit..
Kan dat dan ook een foutje zijn in de schakelaar van de ruitverwarming??
Toch eens na kijken..
BerichtGeplaatst: zo maart 29, 2009 20:13
Woonplaats: De Kwakel
het juiste antwood had ik nog niet gevonden;
Die electric fans staan( in 9 van de 10 gevallen tenminste) zo geschakeld dat zodra de airco draait de fans ook aan gaan om te zorgen dat er voldoende koeling blijft en de airco zijn warmte voldoende kan "lozen" door de airco radiator zo koel mogelijk te houden. meestal kun je dit ook horen als het relais van de airco klikt
Dit verklaard ook het feit dat als je alles op off zet, de fans na de vaste aanloop periode stoppen en pas door de temp ingeschakeld wordt als deze hoog genoeg wordt.
Hennie
