Het is nu zo okt 18, 2026 13:25
 Berichttitel: Schräder valve
BerichtGeplaatst: zo maart 30, 2014 18:03
Ben op zoek naar een verloopje van de nippel die op de fuel rail zit naar de 1/8 npt aansluiting van een bezinedruk meter. De nippel die op de fuel rail zit zou een schräder nippel genoemd worden? Blijkbaar hetzelfde als op een band.
Dus op zoek naar Schräder valve naar 1/8 npt, iemand een ideetje waar ik die online zou kunnen vinden? Vind ze enkel in de US en verzending is belachelijk hoog.
 Berichttitel: Re: Schräder valve
BerichtGeplaatst: di apr 01, 2014 6:55
Volgens mij is het draad op de fuelrail ook 1/8 npt als ik me niet vergis. En dan ga ik er even vanuit dat het net zo is als bij een magnum motor.
Wat ik wel eens doe is de druk van de fuelrail af en dan de valve eruit draaien, om dan vervolgens er een 2x 1/8 npt erop te draaien. Deze valve kun je er met een tangetje uitdraaien.
Krijg je de valve eruit heb ik denk ik nog wel een 1/8 npt koppelstuk liggen en dat is dan een male>male verbinding.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di apr 01, 2014 9:19
Doemme :evil: , heb er net gisterenavond eentje besteld uit de US, toch bedankt!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
