Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
 Berichttitel: extreem vochtig raam
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 9:13
Woonplaats: drouwenermond
beste allemaal
Als ik met deze kou smorgens mijn trucker start word mijn voorraam zeer vochtig. Hij bevriest soms zelfs aan de binnenkant. Wat kan dit zijn en hoe kan ik dit oplossen. Is nogal irritant als je eerst poos moet wachten voor je iets ziet. Gaat om een ram 1500 uit 2004
Bedankt
BART
 Berichttitel: Re: extreem vochtig raam
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 9:17
Woonplaats: ede
Is je raamrubber of kit nog goed?
voor de geinterreseerde
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 9:20
Van t zomer een nieuw raam in gekomen
BART
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 9:23
Kan ook een lekke kachel radiator zijn.
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 11:23
Is het altijd? Enkel als het koud is? Alleen s'morgens? Ik heb het ook nu in deze periode maar enkel ' s'morgens . Er bestaan ani condens doekjes voor. Er kan behoorlijk wat vocht in de kabine zijn. Je kunt ook een vochtvreter onder de bank zetten. Toch een bekend fenomeen denk ik.
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 12:02
Als het niet zo koud is komt er eerst een waas over het raam die dan ook vrijwel direct weer wegtrekt. Truck staat nu nog buiten maar carpoort staat al op de te doen lijst
BART
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 12:15
Woonplaats: Maastricht
Klinkt net of je een w200 hebt.. :mrgreen: Dikke jas en raam open, plus klapraampje zodat alle rijwind naar binnen op de voorruit tocht. Naar een 10min volop de verwarming aan.. heerlijk en heb weer goed zicht.
Maar kijk inderdaad ook eens naar de kachelradiator. Voel onder de matten.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 12:29
DodgeW200V8 schreef:
Klinkt net of je een w200 hebt.. :mrgreen: Dikke jas en raam open, plus klapraampje zodat alle rijwind naar binnen op de voorruit tocht. Naar een 10min volop de verwarming aan.. heerlijk en heb weer goed zicht..
Denk rond 1995, erg koud, auto was een Citroën 2CV (Eend) wat kachel, meer binnen krabben dan buiten :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 12:30
Nieuwe voorraam kan ook betekenen dat de seal niet helemaal goed gemaakt is. Dat zou ik controleren.
Verder binnenzijde raam met dreft inboenen (onverdund, klein beetje) en met enkele schone theedoeken uitboenen, dan slaat het ook bijna niet meer aan.
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 13:20
Komt mij ook bekent voor :D
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 13:40
Woonplaats: Zwaag
Hoe zit het met je filters van je airco en dergelijke? Wij hadden hetzelfde probleem met de auto van mijn vrouw. Nieuwe filters voor de airco/blower erin en geen last meer van gehad. Filter wat eruit kwam was goed vochtig.
Sander
'52 Cadillac Coupe de Ville
'56 GMC 450
'79 GMC C15
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 13:45
Controleer ff of je matten nat zijn bart, en zo ja, ff kijken of je arco water afvoer niet verstopt zit, zit een pijpje rechts voor onder door het schutbord. Als het zoet ruikt is het koelvloeistof, dan worden je ramen ook echt vettig :!: filter heeft hij niet sander dus kan het niet zijn. als je aan je raam twijfelt bart, ff zeepsop rond de raam doen en dan met luchtspuit aan de binnekant rond de ruit blazen, zie je aan de buiten kant zeepbellen dan lekt hij :wink:
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 19:22
Ik ben niet principeel tegen een natte mat :D :D
Dodge Ram 1500 HEMI 2010
Crew Cab, Laramie.
Custom Wrapped Interior.
Magna Flow Exhaust System.
BerichtGeplaatst: vr dec 06, 2013 19:31
heb onder de matten gevoeld en daar is t droog. koelvloeistof blijft ook op pijl dus kachelradiator valt ook af denk ik. tenminste als dat 1 systeem is. kachel word wel warm.
BART
dat verveelt niet gauw nee :bounce: :bounce: :bounce:
BART
