BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 18:17
Geregistreerd: wo sep 04, 2013 16:02
Hallo mede truckers,
Kan iemand mij helpen aan de aanhaal momententen voor de koppen van een 07 avalanche ?
Heb al op het forum gezocht maar kan niet uitvinden of het om alu of gietijzer gaat.
Het gaat om de 5.3 l
Vast bedankt. :help:
69' Ford Mustang convertible GT
69' Ford Mustang Mach 1
82' Merc. 500SEL
07' Chevrolet Avalanche LTZ
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:16
De koppen zijn in ieder geval alu, dat moet je ook wel kunnen zien als je het los hebt liggen.
Aanhaalmoment weet ik zo niet, misschien dat de Fanclub je hierbij kan helpen: http://chevyavalanchefanclub.com/cafcna/index.php daar is veel info te vinden. Heb je alles al los of ben je aan het voorbereiden?
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:17
Het zijn aluminium koppen en de aanhaal volgorde + momenten zijn
Tighten the cylinder head bolts in sequence:
First pass: 22 ft. lbs. (30 Nm).
Second pass: Long bolts (1, 4, 5, 8, and 9)-+ 75 degrees.
Second pass: Medium bolts (12 and 13)-+ 65 degrees.
Second pass: Short bolts (2, 3, 6, 7, 10, and 11)-+ 55 degrees.
bron: http://www.autozone.com/autozone/repair ... 3f80cb1126
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:38
Dat is voor V6 motoren... verderop staat voor de 5.3 het volgende:
Apply a 0.20 in. (5mm) band of threadlock GM P/N 12345382 or equivalent to the threads of the M8 cylinder head bolts.
Tighten the cylinder head bolts as follows:
M11 bolts (1-10) 1st pass: in sequence to 22 ft. lbs. (30 Nm).
M11 bolts (1-10) 2nd pass: in sequence + 90 degrees.
M11 bolts (1-10): + 70 degrees.
M8 cylinder head bolts (11,12,13,14,15) to 22 ft. lbs. (30 Nm). Begin with the center bolt (11) and alternating side-to-side, work outward tightening all of the bolts.
Volgorde van de bouten aanhouden neem ik aan...
Laatst bijgewerkt door MellyVan op vr sep 13, 2013 19:39, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:39
Even verder scrollen en er staat een plaatje van de kop met genummerde posities van de bouten
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:40
Ik zag het te laat inderdaad, heb het al aangepast :)
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:41
:thumbup:
BerichtGeplaatst: vr sep 13, 2013 19:56
Hee Hardstikke bedankt voor de antwoorden.
Hier kan ik wat mee.
Top forum hier.
Gino
82' Merc. 500SEL
