Het is nu ma okt 19, 2026 13:46
 Berichttitel: accu trekt leeg
BerichtGeplaatst: di mei 28, 2013 19:15
In 2 weken tijd is mijn accu leeg getrokken en heb ik over moeten starten met jaja het corsaatje. :roll:
Naar de automateriaal zaak en accu laten testen, accu was 100% en maar een druppellader meegenomen.
Vanmiddag naar de dealer gebeld, en dat was normaal moderne auto's trekken stroom weg door allerlei sensors en in 2 weken was geen uitzondering. :cry:
Chef werkplaats zij me als ik 3 weken op vakantie zou gaan en de auto bij Schiphol parkeren de accuklem maar moest losdraaien.
leuk he een moderne Truck :lol:
 Berichttitel: Re: accu trekt leeg
BerichtGeplaatst: di mei 28, 2013 19:37
Woonplaats: south-netherlands
Lijkt mij een beetje b*llshit Sjeng.
Blijft er niet toevallig een lampje in het dashboardkastje branden ofzoiets lulligs. Hebben ze wel al eens met een amperemeter gemeten of die lekstroom heeft als het contact uitstaat? Je kunt me altijd eens pm-en, ik ken iemand niet te ver van Sittard, die zich volledig heeft gespecialiseerd in het zoeken naar voornamelijk electrische storingen. Hij had laatst nog een F150 staan met zelfde soort probleem. Zal eens vragen wat daar de oorzaak was.
Greetz RC
BerichtGeplaatst: di mei 28, 2013 20:51
Greetz RC
Vind ik dus ook sjeng :!: waarom nu de accu plat en eerst niet, ik zou ook eens gaan meten :!:
BerichtGeplaatst: wo mei 29, 2013 10:14
Ipv de accu klem kun je het beste de IOD Fuse er uit trekken.
Zit in de zekeringen kast, is meestal een zekering die los staat van de andere zekeringen met een extra plastic gevalletje erom heen zodat je hem er eenvoudig uit kunt trekken. Alle computer gerelateerde rommel wordt dan ontkoppeld zodat je maanden je auto kunt parkeren terwijl hij wel start baar blijft. Je kunt zelf zonder deze zekering de auto starten en verplaatsen.
Voordeel is dat automatisch in geleerde rijeigenschappen worden onthouden. Vergeten doe je hem niet omdat bij instappen of starten de melding IOD Fuse op het scherm blijft staan.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo mei 29, 2013 10:26
Greetz RC
Met 2 weken kan hij echt wel plat gaan. Vergeet niet dat Sjeng met half volle accu zijn auto 2 weken in zijn garage parkeert.
2009 en hogere modellen hebben een hoge rust stroom en voor opslag een IOD fuse om deze te verlagen.
Zodra er een storing is en de elektronica niet meer gaat slapen is binnen 12 uur je accu leeg. Bijvoorbeeld als de raambediening nat heb laten regenen kun je een weekje met startkabels in je auto rondrijden.... :x
Volgens mij kunt je accu niet leeg krijgen door lichten aan te laten of dashboard kastjes open te zetten. Zodra de sleutel uit het contact is wordt binnen x minuten alles uitgezet ongeacht de stand van de schakelaars.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: wo mei 29, 2013 10:57
Dus wat we al zeggen jeroen , meten is weten :wink:
BerichtGeplaatst: wo mei 29, 2013 12:02
@Sjeng: check pb
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2013 19:03
Stekkerdoos van de trekhaak misschien.
is vaak ook de oorzaak.
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2013 19:19
Ik weet nu welke zekering ik moet hebben is de M54 als ik hem ergens moet neer zetten bijv. voor vakantie als ik de druppellader niet kan insteken. :wink:
BerichtGeplaatst: do mei 30, 2013 21:11
Als je je truck een paar weken niet gebruikt moet hij zonder moeite gewoon weer starten en aanslaan. Het is mogelijk dat je de eerste keer mss een sec of 10 langer moet door starten maar meer ook niet.
In jouw geval Sjeng mag de accu niet leeg zijn, ongeacht wat die dealer en de chef werkplaats zeggen.
Ik zou beginnen met, al is het een leen model, een andere accu, zou toch goed inwendig stuk kunnen zijn al zeggen metingen anders.
BerichtGeplaatst: ma jun 10, 2013 23:09
Woonplaats: Elsloo-limburg
Ik heb er ook last van. Mijn 'sluipstroom' gaat naar het alarm en het standbygeheugen van de radio.
We hebben het om 45 mA. Niet veel wanneer je écht een goede accu hebt. En die was ook niet té best- wel alle testen doorstaan, toch niet geheel lekker; heb gekozen voor een 80Ah nieuwe accu.
..afwachten
Hit the road Jack.
BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 20:25
Geregistreerd: wo nov 02, 2011 23:58
Woonplaats: Zuid-West Brabant
Ik heb bij mijn srt precies hetzelfde en degene waar ik hem gekocht had (in Echt) zei me hetzelde. Dit is normaal bij een Dodge. Persoonlijk vind ik het ook niet normaal en heb dit bij geen een andere auto die ik heb.
2007 Mustang conv V6 X-charged
2005 Ram QC SRT10 (DD)
1992 GMC Typhoon
1991 GMC Syclone
1987 Mustang 5.4 tt
1986 Mustang conv V6 SC
1979 Mustang FB
1979 Mustang Pace Car
1971 Shelbyeuropa GT350
1971 Mustang Mach1
1971 Mustang conv
1952 GMC PU lwb
BerichtGeplaatst: wo jun 12, 2013 18:22
Woonplaats: Almere
Mijn oplossing:
Zonnepaneeltje van kijkshop 9.95
Als er stroom op je sigarettenaansteker staat met contact uit, kan hij daar in en leg je het paneeltje op het dashboard. Bij niet gebruiken op zijn kop wegleggen.
BerichtGeplaatst: wo jun 12, 2013 18:52
chiel schreef:
Mijn oplossing:
Truck staat binnen giel :D
BerichtGeplaatst: wo jun 12, 2013 20:51
chiel schreef:
Mijn oplossing:
Dan liever de accu leeg, dan hem 2 weken buiten zetten :D
