Het is nu za okt 17, 2026 14:58
BerichtGeplaatst: wo feb 25, 2009 21:10
hoi
Nou ben ik begonnen om een middenconsole te maken voor in me camino,Nou heb ik al een malletje gemaakt van karton maar omdat er in de bovenkant een aantal ronde kanten komen weet ik niet zo goed welk materiaal ik er voor moet gebruiken.
Zelf dacht ik van hout en dan bekleden met stof maarja welke hout zoort krijg je in model van de ronde kanten?
Poliester heb ik nog nooit mee gewerk maar dan heb je toch ook een malletje nodig van hout met de ronde kanten waar je de matjes op leg toch?
ik kan hem ook van dunne ijzeren plaat maken maar ja dan word het allemaal weer zo zwaar.
wat zouden jullie doen?
BerichtGeplaatst: wo feb 25, 2009 22:15
Ik zou het van MDF maken als je niet met polyester kan werken. Gewoon allemaal MDF platen tegen elkaar schroeven maar ze zo zagen dat het van binnen/onderkant hol is. Dan kan je de hoeken e.d. zo zagen, schuren dat ze rond worden.
Heb het eens gezien hoe ze dat deden op een site maar welke weet ik niet meer :?
BerichtGeplaatst: wo feb 25, 2009 22:37
hoi Kokkie
je kan met pu schuim een mal maken en dan met polyester overtrekken met het schuim is het makkelijk iets te maken en polyester of epoxi kan je ff een stukkie uit proberen maar als je een beetje handig ben is het niet zo moeilijk je moet er goed opletten dat je de goede meng verhouding gebruik en dan is het gewoon een kwestie van mattjes over je mal en insmeren met bv. een kwast gewoon iedere keer een dunne laag aan brengen en het moet lukken en dan kan je in principe ieder model maken
sucses gr .René
BerichtGeplaatst: do feb 26, 2009 21:09
ok bedankt maar ik heb al een ander idee, ik ga het wel van hout maken en ik maak er 1 rond kantje in en dat andere ronde kantje komt te vervangen.
ik hou jullie wel op de hoogte hoe het gaat worden en zal dan wel ff een fototje posten.
tnxs
BerichtGeplaatst: do feb 26, 2009 23:07
Polyesteren !!
Malletje maken van kippengaas en plakken, schuren, plamuren, weer schuren en spuiten die handel (of bekleden) !!
Ik ga zelf van het weekend beginnen met mijn dashbord, zal wel wat pics schieten en posten.
Mzl.
BerichtGeplaatst: vr feb 27, 2009 19:45
cool ik ben benieuwd
BerichtGeplaatst: wo maart 04, 2009 10:13
Woonplaats: DORDRECHT
je kan bij de betere doe het zelf zaken polyestermatten kopen kan je iedere vorm mee maken daarna 2 componenten er over en het wordt kei hard
(wat denk je van carbon heb je ook in platen en kan in diverse modelen worden gezet)
BerichtGeplaatst: za maart 07, 2009 18:36
Geregistreerd: zo feb 08, 2009 13:03
Woonplaats: Lokeren, Belgie
Het betere hout is waar men beton in giet. Kan niet meer op de naam komen, maar het heeft 1 harde en gladde kant. Dit helpt veel bij de lossing van het stuk. Ook voldoende lossingsmiddel gebruiken want anders (afhankelijk van de vorm) krijg je het er niet meer uit. MDF moet behandeld worden met porienvuller, anders trekt het hars in de porien en wordt het ook zeer moeiljik om het stuk zonder breuk eruit te krijgen.
Nick
Dominick joos
2010 Ram sport crew cab
BerichtGeplaatst: za maart 07, 2009 18:54
Woonplaats: Harelbeke
Betonplex ? :dontknow:
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: za maart 07, 2009 21:51
Ronde hoeken kun je gewoon maken met dunne plaatjes triplex.
Kun je bijna helemaal rond buigen.
Gewoon vastlijmen en/of spijkeren op de rest van het spulletje en klaar ben je (weegt niets en is makkelijk te bewerken).
