Het is nu ma okt 19, 2026 10:41
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 0:10
Mijn maat heeft tijdje geleden op zijn Hummer2 4 ander velgen 18"+banden gezet en banden zijn bijna aan vervanging toe.Nu blijkt deze maat van velg hier wat problemen te leveren ivm aanbod van banden,meeste bandenfabrikanten gaan tot 17".De maat die er nu op zit is BF Goodrich 35x12,5 R18.Bij navraag bij 2 bandendealers kreeg hij prijzen van 500€ en 800€/STUK(JAJA u leest het goed)ook zij vertelde dat er moeilijk hier aan deze maat van banden de geraken is.Iemand anders hier die beter voorstel heeft???mijn voorstel aan mijn vriend is van ze uit de states te laten overkomen vb langs Hans.Moeten AT zijn,de banden die er nu opzitten zijn meegeleverd geweest met velgen.Deze zitten er nu(zie foto)onder en raar maar ik heb bijna het ganse internet afgezocht naar deze banden in europa maar nergens in 18" te vinden nochtans het is geen ongekend merk hier.
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 7:40
Klopt, mijn maat was in heel Europa ook niet te krijgen.
Ook ik heb ze via Hans en Bianca laten komen.
Ik denkt dat je voor 4 banden toch wel een kleine 1800,- euro gaat betalen....., dat is het nadeel van minder gangbare maten.. :drunken:
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 13:01
Woonplaats: Geel
http://www.gitrax.be/catalogus_item.php?part=2&bitem=4
hebben twee maten 18ers
18" 265/65R18 122R
285/65R18 125R
weet niet of dat juiste zijn maar ...
edit
bvb: Hoe hoog is mijn band wanneer deze 255/75R15 aangeeft?
Antwoord: (255mmx0,75x2)+15*25,4mm=763,5mm
Om te weten hoeveel dit geeft in inch deel je het resultaat door 25,4. In dit geval 30,05inch
(265x0,65x2)+18x25,4= 801,70 /25,4 is dat 31,56inch dus dat zal em niet gaan worden dan :/
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 15:12
Woonplaats: Boekel
Die maten zijn hier bijna niet aan te komen en als je ze al gevonden krijgt zijn ze aan de hele duure kant.
Gewoon op tijd bestellen bij Hans scheeld bijna een kwart.
Ik was ongeveer € 375,- kwijt met transport en tax.
Dat zijn dan wel "37 en voor "17 velgen. Micky Thomsons Baya Claws.
Kleine tip, als je voor je velgmaat geen of alleen duure banden gevonden krijgt kan je beter meteen andere velgen kopen. Deze zijn in verhouding tot je banden niet zo heel duur daar.
Gr. Karel.
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 20:04
Geregistreerd: vr aug 26, 2011 14:16
Woonplaats: Belgie
Idd zoals hierboven vermeld eens contact opnemen met GITRAX in Lichtaart Belgie , heeft veel voor 4X4 en de kans is groot dat hij je kan verder helpen ..........
Heb er zelf alleen maar supergoede ervaringen mee .......;
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 21:08
met velgen,???? evt via hans late sturen
http://www.ebay.com/itm/Pro-comp-extrem ... 35&vxp=mtr
Maar inderdaad ze zijn zeldzaam, hebben ze mij vtv voor gewaarschuwd, daarom heb ik 17" eronder :roll:
BerichtGeplaatst: do aug 09, 2012 23:48
kijk eens bij
http://www.4x4shop.net
BerichtGeplaatst: vr aug 17, 2012 10:53
Woonplaats: south-netherlands
www.4x4servicevalkenburg.nl Maurice heeft enorm veel bf's op voorraad, en verstand van zaken!
