Het is nu ma okt 19, 2026 9:54
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 12:24
Geregistreerd: di nov 22, 2011 9:40
Ik heb een afneembare trekhaak met een geschroefde bol van Putnam onder mn Dodge zitten, en ik heb een stabilisator op de caravan zitten. Nou las ik op een caravan forum dat dit niet mag omdat de stabilisator de kogel los kan draaien. Heeft hier iemand op het forum ervaring mee en kan ik dit oplossen door bijvoorbeeld de moer vast aan de trekhaak-unit te lassen?? :?: :?:
-=Dodge Ram Laramie Night Edition 2020=-
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 13:18
Kogel/moer vastlassen, of een andere insteek haak kopen.
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 14:22
Ok thnx, en kun je mij misschien ook vertellen waar ik die kan bestellen??
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 14:59
Woonplaats: Almere
Moer vastlassen aan de trekhaak-unit alleen helpt niet. beter de kogel vastlassen.
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 15:47
Woonplaats: noordkop
Dat vastlassen is tijdelijk; De kogel is van gelegeerd staal gemaakt. Uitharding-lees breuk kan gevolg zijn . bovendien zal als het kogelmateriaal uithardt de las bros worden en uiteindelijk meedraaien. Een tussen onderkant kogel en plaat zou ik doen en een zelfborgende moer.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 15:56
Kroonmoer opzetten en dan door de schroefdraad boren en er een splitpen doorduwen? Samen met aan de bovenkant een las.
Helpt het ook niet om het materiaal voor te warmen voor je gaat lassen?
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 18:25
Dat scheelt ALLES Jordy :idea: Het punt is, dat door snelle afkoeling je kristalgroei in het gelegeerde materiaal erg groot wordt... door voorwarmen, en desnoods binnen te lassen en de las af te dekken met glaswol, zodat ie rustig af kan koelen, kom je toch op een sterke las.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 18:37
Woonplaats: Wagenborgen [GR]
... en de juiste elektroden :wink:
Johan
Dodge & Deere
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 19:42
Woonplaats: Brasschaat
Ik heb ook een geschroefde bol en heb nooit last gehad met het loskomen van de moer.
Normaal gezien is in mijn geval een spring rondsel wel voldoende.
De Airstream heeft dan ook geen stabilisatiestangen omdat het een trailer is maar ik kan wel geloven dat je je op de duur niet echt veilig voelt als je met een aanhangsel op de baan bent.
Karel
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 20:56
Die stabilisator is dat de SSK koppeling waar de remblokjes inzitten.
http://www.caravans.net/toebehoren/stabilisatoren.php
BerichtGeplaatst: ma jul 30, 2012 21:08
Ja, dat was ik vergeten te vermelden :oops: :oops:
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di jul 31, 2012 11:30
Ik heb de stabilisator van Alko met remblokjes.
BerichtGeplaatst: di jul 31, 2012 14:39
Dan koop maar een nieuw insteekgeval of laat er een maken :wink:
