Het is nu wo okt 21, 2026 0:56
 Berichttitel: Cut out
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2011 22:48
Geregistreerd: ma jun 06, 2011 10:50
Nou heb ik sinds kort een ford raptor en zit erover te denken een cut out
te laten monteren.
Contact gehad met eps in hoogezand zij kunnen het doen voor +\- 600 euro.
Is dit reëel ? En zijn er nog meer voordelen aan een cut out of ist alleen om het geluid?
Dat laatste is uiteraard al voldoende om het te doen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Harm
 Berichttitel: Re: Cut out
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2011 23:35
€600 is veel te veel
En ja het is volgens mij alleen het geluid, verder kan ik zelf niets merken.
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 0:17
Woonplaats: Groningen
Ik heb de cutouts van EPS gezien.
Ze maken ze zelf, en ik vind ze veel te bombastisch
Ik heb een cut out van QTP
Ik kan je dit merk adviseren.
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 20:39
Bedankt voor de info!
Kan ik zo,n ding ook nog ergens anders in laten bouwen dan bij eps?
Ben zelf niet zo handig :oops:
Harm
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 20:40
peer heb er veel ervaring mee :idea: :idea:
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 20:46
Geregistreerd: do maart 26, 2009 20:28
dat moet in spijk toch ook wel lukken
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:13
daar moet je niet over denken , die hoort er gewoon onder, en Peer weet er wel raad mee :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 21:42
Woonplaats: Breskens
Zoals ik gemerkt heb toen ik zonder demper reed doet een cut out niets dan alleen het geluid inderdaad.
bij mij vond ik toen de demper er van tussen was wel dat de auto minder lekker liep en minder krachtig was door waarschijnlijk toch wat gemiste tegendruk door de missende demper.
Ik kan het mishebben maar zo voelde ik het wel .
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 21:45
dat heb je niet mis erwin :!: je moet nu eenmaal ook tegen druk hebben :!:
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 22:31
Ik heb ze er van badlanz onder zitten. zelf besteld in de states en volgens mij kostte dat de helft van wat EPS rekent. hangt een beetje van de uitvoering af ( knopje, afstandsbediening, RVS/ staal) maar die heb ik er dan wel zelf onder gezet.
Heb alleen het bijgeleverde Y-stuk aan moeten passen omdat de klep er niet goed op paste maar het werkt nu goed. Brult lekker weg zo en ik kan ook nog fatsoenlijk thuis komen 's nachts zonder dat de buren met stenen beginnen te smijten :mrgreen:
Rij zelf met een oude diesel maar die loopt er goed mee hoor. Weet niet of het waar is maar wat ik gehoord heb komen die dingen uit de racerij en krijg je er ietsiepietsie meer vermogen door.
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 23:30
Ik heb die ook. Werkt goed
BerichtGeplaatst: do sep 01, 2011 23:50
Idd van badlanz
Met knopje of afstandsbediening werkt beide goed, voordeel van afstandsbediening is dat je niet met kabeltjes de kabine in hoeft.
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 9:42
Woonplaats: oudenbosch
is inderdaad alleen voor het geluid.
Voornamelijk in zijn vrij en niet als je rijd, want dat klinkt niet zo goed. ( bij ons dan)
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 9:48
Geregistreerd: ma jul 04, 2011 12:30
Woonplaats: klazienaveen
ok er zijn dus best een paar die zon ding onder de auto hebben.
Maarreh..... ben wel benieuwd hoe dat resultaat is dus iemand een filmpje?
(b.v.b diesel, ben namelijk aan het twijfelen of dat wel goed klinkt :roll: )
sometimes, silence can be like thunder.
1984 Ford F250 diesel.
grtz gert
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 10:18
kijk hier ff staan ook filmpjes tussen (in de zoek functie)
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=cut+out
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 6 gasten
