Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 8:57
Omdat ik op een accountantskantoor werk ontvang ik de laatste uitspraken van de rechtbank waaronder deze;
Kunststof kap op laadruimte leidde tot MRB-naheffing met 100% boete
X ontving een naheffingsaanslag MRB van € 3.330 met een verzuimboete van 100%, omdat de laadruimte van zijn pick-up was voorzien van een kunststof kap. Daardoor was de laadruimte niet ten minste 130 centimeter hoog en was het bestelautotarief niet van toepassing. Hof Den Haag besliste in navolging van Rechtbank Den Haag dat door het aanbrengen van de kunststof kap het voertuig niet meer was voorzien van een open laadruimte. De overkapping was vervaardigd van harde kunststof en had daarmee een geheel ander karakter dan een overkapping die louter diende ter bescherming van lading of laadbak, zoals een huif, een dekzeil, of een plat kunststoffen deksel. Het Hof vond ook de boete passend en geboden en verwierp het beroep van X op afwezigheid van alle schuld. X had bij de dealer, de ANWB en de RDW inlichtingen ingewonnen over de fiscale consequenties van het aanbrengen van de kap, maar niet bij de Belastingdienst, waarvan algemeen bekend was dat juist die bevoegd was terzake van de heffing van MRB inlichtingen te verstrekken. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.
Fida 20113615
: Hof Den Haag 20 juli 2011 10/00732
Belastingsoort(en) : AWB AWR WARB; MRB BZM
Wetsartikel(en) : MRB Wet'94, art. 3, lid 1, d
Trefwoord(en) : vertrouwensbeginsel; bestelauto
Het is wel vreemd opgesteld omdat er eerst gesproken wordt over een kunststof kap en later zelfs over een huif en een plat kunstoffen deksel...... Die huif maakt het helemaal apart want dat is dus ineens toegestaan?
gr
Marc
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 9:26
:? Afbeelding :?
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 9:38
Het wordt steeds gekker hier, zo willen ze de miljoenen terug krijgen wat ze naar Griekenland sturen :evil:
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 9:47
Ik veronderstel dat ze het hier over een afdekkap hebben die tot op dezelfde hoogte komt als het dak :roll:
serge...
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 13:07
Volgens mij gaat het hier over een campershell van kunststof :?: (idd. op gelijke hoogte met het dak van de cabine)
Als je een vlak deksel hebt en die zit met vleugelmoeren (of een andere methode die met de hand(zonder gereedschap) los te maken is, en iets in de bak hebt liggen dat als lading aangemerkt kan worden, is het ladingafdekking en dus kunnen ze er niets van zeggen. :? Heb ik begrepen :?:
...Robert.....
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 19:07
Woonplaats: Rotterdam
Het is zelf zo erg dat elke ambtenaar iets anders zegt, mijn dealer heeft er eens 3 uitgenodigt, en ze konden het niet eens worden.
De ene handelaar doet ook het achterraam dichtkitten en de sluiting afkoppelen, de ander laat het gewoon zoal het is, makkelijk voor bv lange leidingen mee te nemen :?: :?:
Yep makkelijk kunnen ze het weer eens niet maken.
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 20:01
Er is mij zelfs eens door een handelaar verteld dat de F150 officieel niet geschikt is voor grijs kenteken :?:
De achterbank zou naar voren geplaatst moeten worden :(
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 23:13
Woonplaats: bladel
f*** the rules :thefinger: :thefinger:
DODGE OR DIE
BerichtGeplaatst: wo jul 27, 2011 23:14
Dit verhaal is door de rechter bepaald naar aanleiding van de regels en wetten. Als dit anders is dan de inrichtingseisen zoals vermeld op de belastingsite dan zal bij een soortgelijke zaak deze uitspraak aangehaald worden boven de inrichtingseisen.
Ik denk ook dat het een huif gelijk met de daklijn is en dat het door Kluwer iets anders omschreven is.
Schijt aan de regels.... Dat is wel aardig maar bijna 7.000 euro naheffing... Heb je dan nog steeds schijt aan de regels....
Gr
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2011 0:42
En dan nog de BPM + boete die er ook nog bijkomt :oops:
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2011 17:49
Da's nie gepiest en toch nat :blackeye: als je dat achteraan mag gaan brengen.
...Robert.....
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2011 19:38
@elwin,
Jij zit inderdaad goed....
Gr
Marc
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2011 19:47
Snap er nu helemaal geen pleuris meer van. Mag mn klep nu wel of niet? :drunken:
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2011 22:11
Woonplaats: AMSTERDAM
Volgens mij wordt er van alles door elkaar gehaald.
Enkele voorbeelden zoals ik het zie... (sorry, kon niet bij alle voorbeelden een afbeelding van een USA truck vinden)
Huif
Dekzeil
Plat kunstoffen deksel
BerichtGeplaatst: do jul 28, 2011 22:18
Woonplaats: Brabant
In april ben ik op de A2 van de weg afgehaald algemene controle. Dus alle papieren Diane en belastingdienst.
Klep was gewoon in orde en niks mis mee! Ze deden wel een check op de dubbele cabine want daar was vaker iets niet mee in orde.
Ook het acherruitje dicht gekit bij mij had ff wat aandacht.
Heb overigens altijd reserve band en een kabeltje als lading in de bak liggen.
Grtz,
Elmo
