Het is nu wo okt 21, 2026 0:48
BerichtGeplaatst: ma jun 13, 2011 16:25
Hallo allemaal,
In mijn ford heb ik een originele Radio met cd wisselaar. Nu had ik hiervoor een verloop besteld om mijn parrot tussen te bouwen. Dit is gewoon plug and play.
Maar nu heb ik ook nog een VDO Dayton PC 5500 inbouw navigatie systeem liggen met achteruitrijcamera.
Heb echter geen idee hoe ik deze moet aansluiten, het is 1 grote spaghetti en kan ook nergens aansluitgegevens vinden.
Kan iemand mij helpen? :(
BerichtGeplaatst: ma jun 13, 2011 21:05
Woonplaats: Brabant
hoi,
heb er niet zo extreem veel verstand van, maar bij een auto radio heb je normaal een plus via het contact.
Een constante (hot) plus om je instellingen te bewaren en natuurlijk de massa.
Heb je nog een dvd systeem, waar je een kabel moet koppelen aan je handrem, dan moet je dit gewoon aan de massa hangen, is een beveiliging dat je geen dvd kan kijken tijdens het rijden.
Verder heb je de speaker draden, maar dat kan niet missen.
Voor de achteruit rij camera heb je ook plus en massa nodig, maar dat is simpel. Plus pak je van de achteruit rij lamp en de massa van het chassis.
Handigste is om de plus voor de camera naar je unit te trekken, zo heb ik het ook gedaan. De plus gaat je radio systeem in en zodra stroom achter inschakeld schakelt ook je camera in.
De camera is maar 1 kabel waar alles doorheen gaat, die je weer achter in je radio stopt.
Kijk anders ook eens op mijn topic hoe ik het gedaan heb. Het probleem is dat het achteraf simpel is..:mrgreen:
viewtopic.php?f=25&t=8915
en anders heb je volgens mij op het forum nog carelectra en starledd zitten, die het zowieso kunnen...
Grtz,
Elmo
