 Berichttitel: Motorruimte schoonmaken
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 16:35
Het is zaterdagnamiddag en de zon maakt overuren. De truck krijgt straks z'n wekelijkse bad, maar gezien het zomerseizoen er aan komt wil ik alles onder de motorkap ook eens onder handen nemen...
Ik lees en hoor vanalles: van diesel tot lampolie, van remmenontvetter tot hogedrukreinigers.
Algemeen gezien komt het er op neer dat men de motor lichtjes laat warm draaien, daarna motor uitschakelen en batterij afkoppelen, elektronica + luchtfilter afdekken met plastic zakjes.
Daarna afspuiten met een tuinslang, insmeren met diesel/benzine/WD40/ontvetter/..., even laten intrekken en daarna opnieuw afspuiten.
Sommigen beweren dat het beter is de motor te laten draaien tijdens het afspuiten.
Ik heb wel een beetje schrik omtrent het afspuiten van de motor :lol:
Vandaar: Er zullen hier ongetwijfeld wel mensen zijn die al de motorruimte onder handen hebben genomen, ik had graag eens geweten hoe jullie dit doen en als de motor nadien problemen had of niet...
Kevin
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 16:36
Woonplaats: Ulft
mijn motto is,
gewoon afblijven dan maar smerig .......
Erik
99 GMC Sierra 6"lifted
10 GMC Sierra
UCTP.NL
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 17:03
NOOIT diesel gebruiken :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
diesel is vettig dus zal je hem daarmee nooit proper krijgen :!: :!:
iets dat onder de diesel of mazout zit word gereinigd (ontvet ) met bvb benzine .
ik zou zeggen gebruik een stomer maar dan zonder water.
nl hete stoom .
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 17:07
Woonplaats: IJsselstein
Warm water met DREFT alles lekker insoppen met een kwast of borsteltje en dan afspoelen met water.
Wel even opletten met electronica dat je niet alles onder water zet want dat krijg je problemen, maar gewoon even lichtjes afspoelen zodat het sop (en daarmee de rotzooi) weg is kan wel.
Ronald [Aquafobia]
BerichtGeplaatst: za maart 26, 2011 17:46
Woonplaats: Breskens
Gewoon laten zo het is lijkt mij het beste.
waar vet zit roest het niet dus behoeft het ook geen nabehandeling om roest te voorkomen .
of je moet lekkage gehad hebben .
Het Kan nooit goed zijn alles vetvrij .
Ik maak gewoon schoon waar ik bij kan met een doekje en de rest laat ik lekker zoals het is. :wink:
Erwin
2006 Ford F150 Lariat
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2011 15:26
Ik haal sinds kort voor een prikkie Dasty ontvetter bij de Wibra, wat een spul is dat zeg, ontvet super goed.
Ik zou zeggen koop het een keer probeer het op een bepaalde plek in je motorruimte uit en oordeel zelf.
http://www.cruizinangels.com
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2011 17:33
Ik heb in het verleden hele goede ervaring opgedaan met remmenreiniger en een bokkepoot
Je hebt ze ik kannen en spuitbussen
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2011 19:24
Thx voor de reacties!
En het afspoelen dan?
Want dat is waar ik het meeste mee inzit.. De ene zegt met een tuinslang zonder sproeikop, de ander raadt een hogedruk aan, nog een ander blijft er liever gewoon vanaf.
Het ziet er zo smerig uit dat ik het langs de ene kant wel wil, maar het is me nu ook het risico niet waard om wat naar de knoppen te helpen :oops:
Kevin
BerichtGeplaatst: di maart 29, 2011 22:04
je rijd toch niet met je motorkap open??
bij mij gaat ie alleen open om te kijken of alles er nog wel voldoende in zit
olie en ruiten spul
piet
yamaha Roadstar 1700 cruiser.
