Het is nu di okt 20, 2026 9:34
 Berichttitel: volt meter
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 17:45
Geregistreerd: zo nov 21, 2010 9:56
Woonplaats: lopik
weet iemand hoeveel volt de meter aan moet geven tijdens het rijden?
zonder verbruikers
heb het idee dat mijn dynamo niet genoeg spanning meer geeft.
 Berichttitel: Re: volt meter
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 17:58
zou rond de 14 moeten zitten dacht ik.
Jesse
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 18:16
Dit moet inderdaad ± 14 volt zijn, beter is het om het voltage even bij de accu te meten met een multimeter o.i.d.
Overigens moet de dynamo ook 14Volt blijven geven als je gebruikers inschakelt (licht, aanjager v.d. kachel, enz.)
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 19:04
Woonplaats: lopik
zonder gebruikers geeft ie 12.8 wel met radio en kachel en airco aan.
het vreemde is dat ik het merk als de bak over schakelt bij minder spanning schakel hij een beetje bonkerig.
gisteren een druppel lader er op gezet en vanmorgen accu vol voel je hem amper overschakelen. denk dat ie niet voldoende bijlaad.
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 19:19
zou eerst even massakabel enzo controleren en evt ff schuren kan ook je accu zijn.
Jesse
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 19:23
Woonplaats: lopik
heb er vorige week een nieuwe accu ingezet daarom zo vreemd
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 19:25
opschuren vd kabels kan nooit kwaad =)
maar ja als de accu nieuw is
en het is dan nog niet goed blijft er niet veel over :D :P
Jesse
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 20:13
Misschien een domme vraag, maar zitten de accu klemmen wel goed vast?
Lijkt mij toch een massa probleem, mede omdat de bak minder soepel schakelt.
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 20:17
heb je hem al gemeten als hij stationair staat te draaien met alles uit :!: behalven de moter dan :D
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 20:18
Woonplaats: Doetinchem
Kan me dit verhaal nog herinneren, was alleen met een Ford dan :mrgreen: :mrgreen:
viewtopic.php?f=12&t=9804
Egon
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 21:09
Woonplaats: lopik
heb net in de garage van mijn zwager alles doorgemeten als hij stationair draait met alleen radio en aanjager aan laad ie 12.8 en met gebruikers aan net aan 14.
toen de nieuwe accu er vorige week in ging schakelde hij super.
BerichtGeplaatst: ma feb 28, 2011 22:39
Woonplaats: Helmond
Meet een keer wat hij laad bij 900 toeren en dan bij hoger toerental..
Normaal is ergens rond de 13,8 bij een goed dynamo..
vergeet niet dat verwarming en radio de grootste verbruikers zijn..
meten is weten..
BerichtGeplaatst: wo maart 02, 2011 18:04
Woonplaats: lopik
zo morgen nieuwe dynamo er op hopen dat het dan weer goed is :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
