Het is nu di okt 20, 2026 10:35
 Berichttitel: bedcover
BerichtGeplaatst: di feb 22, 2011 23:57
Geregistreerd: vr feb 11, 2011 21:03
Hoi, is het mogelijk om een bedcover op een rambox te monteren?
En wat is een goed merk?
Groet,
Frankie.
 Berichttitel: Re: bedcover
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 0:03
Geregistreerd: do maart 26, 2009 20:28
ja das wel mogelijk ik heb laatst zo,n bak flip gezien
die komt er tussen en kun je opklappen
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 0:19
Een bakflip is de beste oplossing volgens mij,
maar er zijn ook oprolbare net als een rolluik.
Kijk een op deze site,
http://www.tonneaucoversworld.com/bak-t ... overs.aspx
Of deze,
http://www.pace-edwards.com/Tonneaus
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 0:33
Haha je lijkt wel een komeet zo snel dank je!! ik heb wat gevonden, harde cover gaat dus niet lijkt mij omdat die niet hoog genoeg komt.
http://www.tonneaucoversworld.com/bakfl ... -2010.aspx
Of deze,
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 1:06
Woonplaats: Oirschot
Beste Frankie
Ik heb zo'n bakflip g2 op mijn '04 ford F150 liggen en ik ben er super tevreden over
hij is open en weer dicht binnen een minuut goed water dicht (als je de afvoer slang teminste zonder knik monteert,anders hoopt er zich wat vuil in op en loopt uiteindelijk je afwater goot over),weegt niet veel en behoud de mppoie lijnen van je auto omdat de klep tussen je bed randen zit, kijk maar eens naar het filmpje en mijn foto's
kortom ik ben er super tevreden over groetjes geert-jan
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 8:44
Woonplaats: Doetinchem
Egon
BerichtGeplaatst: wo feb 23, 2011 9:11
Ijsco wagen haha!!!!
BerichtGeplaatst: do feb 24, 2011 18:55
Ik heb er weer een paar gevonden Frankie, voor de Rambox de Retraxcover :wink:
http://www.rolltopcover.com/customerphotos-dodge.htm
En hier de nieuwe bakflip voor de Dodge Rambox
http://www.bakliner.com/bak_flip/images ... am-box.gif
http://www.flickr.com/photos/bakflip/se ... 226126971/
BerichtGeplaatst: do feb 24, 2011 21:43
Ik heb een rolluik van Pace Edwards en ben er zeer tevreden over! Soms lekt hij een beetje bij de aansluiting met de klep in de hoeken maar daar wordt de bak niet nat van. Loopt zo naar onder de truck weg.
Wat ook handig is, is dat je hem om de 12inch kan vastzetten en ook sluiten. Als je dan een grote doos o.i.d. in de bak heb kun je het rolluik mooi afsluiten zodat ze niet in de bak kunnen.
Volledige bak is ook te benutten op 20cm na als het rolluik helemaal open is :wink:
