Het is nu di okt 20, 2026 10:36
 Berichttitel: vraag
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 18:45
Geregistreerd: zo nov 21, 2010 9:56
Woonplaats: lopik
hallo allemaal.
kan het zijn als je een slechte accu heb dat de motor storings lamp ook gaat branden??????????????????
 Berichttitel: Re: vraag
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 19:20
Lijkt mij niet maar is het je dynamo niet?
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 19:26
Woonplaats: lopik
vanmorge gooide hij de startmotor slecht of traag rond en vanmiddag toen ging het motor lampje branden dus even een nieuwe accu geplaatst nu start hij als een gek.
afwachten maar
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 19:39
Woonplaats: Brasschaat
Ja, een andere batterij kan soms veel wonderen doen.
Zeker ook in die rotte winterperiode he.
Karel
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 20:14
Woonplaats: lopik
klinkt mischien raar maar heb het idee dat hij veel soepeler overschakelt en heb ook 30% meer verlichting. :lol:
hoeveel voltage moet de meter ongeveer aangeven eigenlijk?
hij staat meestal op 14.5 a 15
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 20:17
Ja dan was je vorige batterij wel helemaal versleten.
De voltage die je aangeeft is goed.
Mag zeker niet minder zijn dan 13.5Va14V zijn hoor.
Karel
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 20:35
Door een slechte accu kan ook o.a. de ontsteking slecht gaan werken, waardoor er weer een motorstoring optreed.
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 20:55
Woonplaats: lopik
hoop dat me truckie het nu goed blijf doen. storing komt steeds na het starten.
kijken wat die met de nieuwe accu doet
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 21:01
Bij mij brand dat lichtje ook weer.
Ik dacht dat het iets zou zijn met de uitlaatgassen.
Ik heb een flow master onderaan.
Die is aan de kleine kant vind ik.
Misschien dat er teveel uitlaatgassen zich ophopen en daardoor een foute waarde aan de lambda sonde geven.
Ik weet het ook niet anders.
Karel
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 21:05
Zolang de kleur van het lampje oranje is, pas als er rode lampjes komen moet je ongerust worden :wink:
BerichtGeplaatst: ma feb 21, 2011 21:22
als je hem start zal je accu welk zo veel in zakken dat hij dit ff meld :!:
behalve als je op de wallen ben dan :D :D
