Het is nu vr okt 16, 2026 21:24
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5440 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363  Volgende
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 22:00
Goed bezig geweest, je bak ziet er nog strak uit van binnen. Is nu een mooi moment voor een polyurethane bedliner coating aan te brengen. Nu is hij nog netjes en dan blijft hij dat ook. :idea:
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 22:10
Geregistreerd: zo aug 21, 2016 9:28
Woonplaats: Riemst
Je hebt een punt! Wat is dat, hoe werkt dat, is dat makkelijk te verwerken, kan ik dat zelf, wat kost dat en waar koop ik het?
Overigens zat er een volledige kunststof bedliner in. Maar daar mag de LPG tank niet op gemonteerd worden. Bovendien had dat niet samen gegaan met de swingcases die ik wellicht later nog een keer wil aanschaffen. Maar de bedliner heeft de bak inderdaad vrij aardig beschermd.
Groet,
Ron
Dodge RAM 1500 5.7L Hemi Laramie 4X4 2009
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 22:22
Ik weet niet of ik het hier zo mag spammen, maar ik verkoop toevallig (...... :D ) zelf 3 soorten bedliner coatings: Hippoliner, Color your Hippo en EZ-Liner. Allen van Dominion Sure Seal uit Canada.
Zie mijn website:http://customoffroad.eu/HTML/producten/hippo.htm
Allen zijn zelf met goede voorbereiding en simpel gereedschap aan te brengen met goede resultaten.
Ik verkoop het al zo'n 6 jaar wekelijks en tot op heden zonder negatieve reacties van klanten. Natuurlijk is het een doe het zelf product en valt of staat het resultaat met de voorbereiding die de klant zelf uitvoert. De sleutel tot succes is het goed schoonmaken, ontvetten, schuren, stofvrij blazen en nog enkele malen zeer grondig ontvetten. Het daarna aanbrengen van de coating kan met de bijgeleverde roller of met een bodyschutz spuitpistool.
Voor meer info, of foto's van resultaten van klanten kun je me mailen op info@customoffroad.eu
Dan hoeft ik hier de rest niet te "vervelen" met het spammen van mijn producten. Weet niet of dat wel mag van de modder eters. :oops:
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: di jan 17, 2017 22:42
Woonplaats: Riemst
Thanks for the info. Ik ga het zeker overwegen.
Klinkt als een fijn mooi-weer-klusje aangezien ik geen werkplaats ter beschikking heb.
Groet,
Ron
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2017 17:56
Woonplaats: Riemst
Pushbar zit er nog geen week op en er zitten al twee kleine blutsen in. Deuren en achterbak waren 2 weken gespoten; weer twee krassen in twee deuren!
Waarom ben ik niet alleen op de wereld!!?!??!
Maar vandaag één van de krassen er uit gepolijst. De andere is te diep. 't Is een kleintje dus ik ga het er voorlopig bij laten.
Groet,
Ron
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2017 18:54
Helaas is niet iedereen even zuinig op z'n spullen en al helemaal niet met die van een ander.
Ik woon in Spanje, hier zijn ze helemaal niet zuinig op een auto en zie je bijna iedere auto
(ook nieuwe en/of jonge auto's) met (parkeer) schade rijden.
BerichtGeplaatst: do jan 19, 2017 19:56
Kun je de diepe kras niet weg krijgen door precies erlangs af te plakken en dan licht bijspuiten met
een spuitbus in de goeie kleur.En dan cleaneren.Of met een doek de verf erin deppen.
Zal misschien niet perfect worden,maar vast een stuk beter.
BerichtGeplaatst: vr jan 20, 2017 0:42
Woonplaats: Riemst
Ik was vandaag bij de schadehersteller (die z'n werk verder perfect heeft gedaan) en die zei dat hij er geen quick fix voor heeft. Het is ook maar een cm ongeveer maar wel tot op de primer qua diepte. Op de achterdeur was het een cm of 10, 15 en minder diep. Die heeft ie er uit gepolijst. Gratis.
Maand of 3 geleden is er een tegenligger links tegen me aan geschuurd. Dus de linkerkant heeft de verzekering vergoed. De rechter- en achterkant heb ik meteen ook kras- en deukvrij laten maken. Komt er op neer dat bijna alles vanaf de voordeuren naar achteren opnieuw gespoten is.
Groet,
Ron
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2017 17:13
Woonplaats: Ouddorp
Setje nieuwe sloffen van voor.
van Toyo naar (helaas) BF Goodrich All Terrain T/A K02 285/70/17
't kan net
Nieuwe koplampen mistlampen voor zijknippers achterlichten en 3e remlicht, alles LED
van oud:
naar nieuw:
Ook nog wat stickers geplakt:
Ook nog even onder de pendaliner schoongemaakt:
Nu alleen nog de contourverlichting en de kentekenverlichting vervangen door led.
Jaco
Laatst bijgewerkt door jaco op do jan 26, 2017 23:49, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2017 21:39
Waarom dan geen toyo terug gemonteerd,als je daat tevreden over was Jaco?
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do jan 26, 2017 23:46
Woonplaats: Ouddorp
Die worden hier niet meer geleverd, en het was erg kort dag om verder te kunnen kijken wat er te krijgen is
in deze maat en wat op 1 a 2 dagen leverbaar was....
Jaco
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2017 21:44
En wat is er mis met de BFG? Of ben je gewoon een Toyo fan?
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2017 22:01
Mooi knipper lichtjes jaco :wink: en ik heb toyo en bf er op gehad , toyo is stiller dan bf , voor de rest een top band hoor . :wink:
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2017 22:08
Pfffff, ik was al bang. heb er net 4 besteld... :D
Maar ik de maat die ik er nu op heb (315/75R16) is nauwelijks iets leverbaar in Europa in AT (wel in MT), dus maar een maatje kleiner gegaan (295/75R16) en hoop dat deze ook niet meer tegen de bladveren komen met volledig sturen. Ook hebben de BF Goodrich AT KM2 een load index van 127, waardoor de wangen waarschijnlijk minder doorzakken bij flinke belading met mijn trailertje. Ziet oom agent niet dat ik vet over de 3500kg heen zit. :twisted:
Huidige 315/75R16 General Grabber AT2 staan mooi bol op de velgen door de breedte band en breedte velg verhouding. Maar daardoor en door de load index van 121 "zakken" ze behoorlijk door op de wangen als ik er een volle trailer achter heb.
Groeten Ard
BerichtGeplaatst: vr jan 27, 2017 22:55
Woonplaats: Ouddorp
de BF's zitten er nu een paar duizend kilometer onder en maken nu al meer geluid dan de toyo's ooit gedaan hebben, komt natuurlijk
ook doordat ze wat grover ziin. En ze waren toch €220 euro duurder (per 2) dan de Toyo's.
Met de Toyo's reed ik zo'n 125.000 km en dat is toch ook even aankijken wat de levensduur gaat worden en kwa grip durf ik het nog niet
te zeggen, liggen nu voor dus afwachten wat ze op de achteras gaan doen.
Dus ja eigenlijk ben ik wel een Toyo fan :D
http://Www.rockauto.com
Zeker mooie knipperlichtjes Peer :thumbup:
Jaco
