Het is nu zo okt 18, 2026 3:26
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5440 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 ... 363  Volgende
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 22:07
Ziet er goed uit Perry! Weer wat chroom weg :D
BerichtGeplaatst: wo aug 24, 2016 23:11
Ik had het een en ander al gezien , toen ik nog aan de pivo zat :mrgreen: mooi geworden maat , lekker ruig :wink:
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 16:29
Lijken de velgen van Patrick wel ?
(wel sgon diepe velgjes)
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 16:34
Dank je Peer :thumbup:
Die van Patrick zijn nog dieper :D
Dank je Jaap :!:
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 16:48
Mooi weer om wat aan die banden,te gaan zitten trekken Perry :D
Staat wel lekker dik :headbang:
Zijn ze nu een flink stuk verder naar buiten gekomen,zie het niet goed op de foto :scratch:
chris-jan..(CJ)
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 21:51
Dank je Chris jan :!: had mun shirt zeiknat na de 4de :D
BerichtGeplaatst: do aug 25, 2016 21:52
Ja ze zijn iets naar buiten gekomen :D
BerichtGeplaatst: ma aug 29, 2016 22:34
Lomp is lelijk zeggen hier :twisted: :twisted:
Vorig jaar zaten ze bij de autokeuring al te miepen over z'n emisiewaardes dus ik dacht, ik kan wel even nieuwe bougie's plaatsen voordat ik naar de keuring ga.
Baat het niet, dan schaadt het niet.
HET SCHAADT DUS WEL. Zijn we weer mooi klaar mee....
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: ma aug 29, 2016 22:54
Woonplaats: Ouddorp
Zo das knap K.U.T. :evil:
Jaco
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 8:40
Ist het er maar 1 Alex , of zijn het er meer ?
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 9:25
50% ATF,50% Aceton (mengverhouding) erop spuiten/druppelen, kwartiertje wachten.. losdraaien.
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 10:39
@peer: het is er maar 1. Oftewel, ik heb er 1 vervangen en bij de 2e was het prijs. Ik moet er dus nog 6 :cry: . Ik heb al wat gezocht op het www en heb begrepen dat je de bougies met warme motor moet losdraaien. Heb ik dus niet gedaan (voorheen ook niet gedaan).
@rob: Ik ga het proberen. Ik moet dan wel eerst het porcelein eruit zien te krijgen zodat ik een linkse tap kan plaatsen. Ik heb namelijk niks meer goed aan vast te grijpen, de zeskant van de bougie is afgebroken.
Ik vraag me wel af of het aceton/atf mengsel daar komt waar het moet komen. Het conische dichtingsvlak laat niks door.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 10:54
Kun je er niet een paar groefjes in slijpen en dan iets knutselen wat daar dan weer op/in/tussen past om los te draaien?
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 11:08
Ik kan wel iets maken maar het porcelein moet er eerst uit. Als dit in de cilinder valt moet er zowieso de kop af en dat is pas de laatste optie.
Ik heb dubbel pech, het porcelein zit nog vast. Van wat ik gezien heb op youtube pakken ze het er zo uit.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: di aug 30, 2016 11:20
Porselein haal je er makelijk uit Alex , ik heb nog ergens een linkse tap liggen en ook een om schroefdraad te snijden als he er een busje in moet zetten,(soort van hilocol ) mocht je hem er als nog uit moete boren :!: ik heb er wel meer uit geboort :wink:
