Het is nu do sep 03, 2026 3:32
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5440 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 ... 363  Volgende
BerichtGeplaatst: ma dec 30, 2013 20:17
Rooienaar schreef:
Ik denk dat je het 1 en ander door mekaar haalt.
Een "voetrem" is in feite het rempedaal en het commando naar de hoofremcilinder. Die kan bij oude auto's wel gesteld worden maar dat even terzijde.
De remschijf die je bedoeld is in vaktermen een ankerplaat en wordt gebruikt bij trommelremmen.
Om onduidelijkheid te voorkomen neem ik aan dat de vraag is hoe je de remschoenen aan kunt spannen door de ankerplaat heen bij de trommelremmen achter?
Ik weet niet om wat voor auto het gaat maar als er geen gaatjes zitten (op inspectiegaatjes na) is het meestal zo dat de reminrichting een zelfstellend mechanisme heeft.
Dit heeft verder dan ook geen handeling meer nodig. Of dat hier het geval is weet ik niet.
bedankt voor de uitleg heb het mss niet goed uitgelegd
BerichtGeplaatst: ma dec 30, 2013 20:27
Om even op het parkeerrem verhaal terug te komen;
Meestal zit er wel ergens onder de truck een stuk draadeind of iets dergelijks met een moer. Door deze moer aan te draaien kun je de vrije slag een stuk verminderen.
Ik weet niet of iemand met een 2006 Hemi dit kan bevestigen?
BerichtGeplaatst: ma dec 30, 2013 20:40
de kabels aanspannen bedoel je ?,wilden we niet aankomen eerst zien of we het aan de schijven kunnen doen
BerichtGeplaatst: ma dec 30, 2013 23:45
Dat is meestal de snelste en makkelijkste manier inderdaad.
Ik ken de constructie niet van deze modellen maar als de handrem schoenen binnen in de schijf zitten zal de schijf er af moeten om op te kunnen stellen denk ik.
BerichtGeplaatst: ma dec 30, 2013 23:53
ok zullen we doen
BerichtGeplaatst: di dec 31, 2013 0:13
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Handrem zit als trommelrem in de remschijf. Als je aan de achterzijde van de ankerplaat de rubberen dop eruit haalt kan je bij de afstelling.
Met een schroeven draaier kan je deze traploos verstellen tot deze zacht aanloopt. Meestal is dan de handrem weer strak.
Vaak bij oudere remmen zijn de trommel volledig verroest en komen de voeringen los van de schoenen. Enige remedie zijn nieuwe remschoenen en schijven uitdraaien of vernieuwen.
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: di dec 31, 2013 10:21
jeroen je hebt een pb
BerichtGeplaatst: di dec 31, 2013 15:24
Geregistreerd: zo mei 08, 2011 21:52
op assteun gezet voor de kommden 3 jaar
BerichtGeplaatst: di dec 31, 2013 20:27
Woonplaats: Bemmel
rond gereden :D
belastingsdienst afdeling auto gebeld en te horen gekregen dat ik tot 10 maart 2014 mag rond rijden met mijn W200 zonder MRB te hoeven betalen.
langs RDW geweest om uit te zoeken wat ik moet doen om hem op vrachtwagen kenteken te krijgen als dat kan.
maarjah dan moet ik de helpdesk bellen zegt die lul achter de balie...
maar ik wil het schriftelijk lullo! dus toen maar gemaild.
en verder nog meer rond gereden :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo jan 05, 2014 20:03
Dat is nieuws dat ik ook graag hoor betekend dus dat ik gewoon nog overal heen kan rijden als ik dingen wil laten doen.
En dat hij niet op een Autoambulance moet wil namelijk niet het risico nemen dat ik gepakt word en dikke bekeuring moet betalen.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: zo jan 05, 2014 20:31
Woonplaats: Bemmel
dan moet je ook even bellen naar de belastingsdienst. die kunnen je precies vertellen tot wanneer je mag rond rijden zonder mrb te hoeven betalen.
hoop morgen bericht te krijgen over eisen om t hok tot vrachtauto te keuren
BerichtGeplaatst: zo jan 05, 2014 22:48
Woonplaats: drouwenermond
truckie vandaag even weggebracht. kunnen ze er morgen een limitedslip diff in sleutelen. de oude open diff heeft een beetje slecht gebit.
BART
BerichtGeplaatst: zo jan 05, 2014 22:51
Woonplaats: Maastricht
Je had toch de gas eruit gehaald ? Of vergis ik mij nou....
Ook ik heb nog gereden ook al is die geschorst :laughing6: Via onderverhard weggetje ben ik in Belge land :bounce:
Nu mag die weer stil staan tot en met zondag
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: ma jan 06, 2014 13:01
Ja mijn gastank is er uit heb ook net goed op de site gekeken van de belastingdienst.
En daar staat geel gemarkeerd dat je alleen in december van 2014 niet op de weg mag.
Dus heb hem net opgehaald van mijn stallingplek en hij staat op de oprit kan ik wat kleine dingetjes er aan doen.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di jan 07, 2014 23:08
Woonplaats: Bemmel
gister 280 bladzijdes doorgebladerd met regeltjes voor bedrijfsauto's van 't RDW
en nog een boel artikelen en troep wat weer van de overheid afkomt...
omdat een W200 geen 6m lang is hoeft die zo goed als geen rare dingen zoals zijmarkering of lelijke borden achterop om als vrachtwagen te keuren!!!
ik citeer;
Als het voertuig in gebruik is genomen voor 1 juli 1999 moet het voertuig na de ombouw voldoen aan de permanente eisen. De permanente eisen zijn de eisen voor de APK, aangevuld met onder andere eisen ten aanzien de geluidsproductie, verlichting en lichtdoorlatendheid van ruiten.
dus moet er waarschijnlijk wel een andere uitlaat onder hangen ipv deze demperloze :cry:
verder heb ik een sticker proberen te plakken op de achterklep maar dat lukt niet door die rare matte verf die die gebruikt is vroeger :evil:
had een poppetje wat pist op weekers maar was te groot voor het achterraam dus moest iets... bestel nu wel een kleinere!
