Het is nu do sep 03, 2026 5:04
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5440 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 ... 363  Volgende
BerichtGeplaatst: za nov 23, 2013 14:22
Belgiquebasterd schreef:
Bellhousing zal ook wel aangepast moeten worden dan, srt en hemi gaat niet zo passen lijkt mij. maar je zult het wel als een uirdaging zien om het te maken :wink: straks ben je nog blij dat je automaat kapot is gelopen :!:
Idd, bellhousing, vliegwiel, koppeling, pedalen, bak,... wordt een lange lijst om alles te verzamelen. Heb ook geen werkplaats meer voorlopig dus zit te denken misschien de bak te repareren en dan later over te gaan naar een handgeschakelde.
Eerst even zien wat er allemaal stuk is aan de bak, iemand een idee trouwens? Tijdens het accelereren ontkoppelde de bak, rook verbrande lucht. 1 & 2 werken nog, maar D die slipt enorm.
Mocht iemand een SRT 10 tremec T56 handgeschakelde bak te koop weten staan, ik hoor het graag!
Stuur dit bericht ff naar martin (nichtrunner) christof die kan je wel andwoordt geven :!:
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 22:18
Geregistreerd: vr nov 15, 2013 22:29
Woonplaats: Scharmer
Vandaag mooi zondagmiddag klusje gedaan. Radio wisselen, achteruitrij camera plaatsen, en de middenconsole vervangen.
Oud VS Nieuw
Oude GPS systeem er uit
En de nieuwe radio met navigatie er bij netjes op zijn plaats.
Foto's van het eind resultaat heb ik niet. Was inmiddels al donker.
Robert
Dodge Ram 2500
5.9 Cummins
2004
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 22:41
nice tevreden van achteruitrijcamera
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 23:08
Woonplaats: drouwenermond
Wat voor een radio heb je nu als ik vragen mag? Wil zelf ook nog een keer wat anders in mijn 04 ram 1500
BART
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 23:15
@mackie, Camera zit er al wel op en zit ook vast. Maar moet nog een keer even anders bevestigd worden.
@ bart ram1500, Ik heb er nu een Zendai radio in. Besteld via Navaudio. Wel dure radio maar dan heb je ook wat.
http://www.navaudio.nl/products/Dodge-n ... model.html
Is verder helemaal een pas klare radio is goed aan te sluiten.
Robert
Dodge Ram 2500
5.9 Cummins
2004
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 18:17
fusee kogel rechts onder vervangen :!: :!: en hij is gelukkig niet ontploft jeroen :D
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 21:54
HELLUP :bom:
Weet iemand misschien hoe het ook alweer heet?
Ik heb ooit eens iets gelezen en kan het hier echt niet meer vinden omdat ik niet weet hoe het heet.
Ooit las ik eens iets over een soort can, die bij het spruitstuk of ergens daar in de buurt, olie zou opvangen of zoiets.
Sommige zelfgemaakt en je kunt ze ook kant en klaar kopen dacht ik....
Faster and faster
until the thrill of speed
2004 Avalanche 5.3 Vortec
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 21:56
Danny met de chevy schreef:
HELLUP :bom:
Heb hem al, een catchcan...
volgende vraag; heeft dit echt zin of is dit een broodje aap?
Faster and faster
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 22:51
Oud VS Nieuw
Is het al licht?
Faster and faster
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 23:11
Woonplaats: schipluiden
heb maar weer m.n winterbanden er onder gezet maar heb ze mat zwart gemaakt :D
staan op de foto er nog voor
wees wie je bent
dat is alles !
gr erwin
dodge ram 1500 4.7 2002
BerichtGeplaatst: za nov 30, 2013 23:27
Navaudio heb ik ook eens gegoogeld. Daar word je niet vrolijk van. De meest. Radio's begeven het al na zeer korte tijd. Hoop dat jij er meer geluk mee hebt maar daar gok ik het toch maar niet op
Is verder helemaal een pas klare radio is goed aan te sluiten.[/quote]
BART
BerichtGeplaatst: wo dec 04, 2013 21:19
Mooi klote dat je transmissie stuk is, als ik je verhaal zo lees dan ligt je under/overdrive groep eruit. Als het goed is heeft hij ook een code gegeven. Laat maar even weten welke codes hij gegeven heeft.Als je hem zelf wil gaan reviseren heb ik nog wel high performance clutches liggen.
Als je het zelf niet aandurft dan kan ik hem ook wel voor je reviseren.
Een tremec zou ik nooit aan beginnen, dat zijn absoluut geen bakken om snel mee te schakelen. En daar zit je weer met de koppelingsplaten te klooien.
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: wo dec 04, 2013 22:55
Code heb ik niet, 2003 heeft een aparte transmissie computer, daardoor zou hij geen codes geven via de OBDII. Heb een tweedehandse bak gevonden waarmee ik nu even uit de nood geholpen ben.
Wil echt van die automaat af en naar een handgeschakelde. De keuze voor de tremec komt door het feit dat je daarvoor bellhousings hemi blok --> T56 tremec kunt kopen. Welke andere handgeschakelde bak zou jij aanraden dan?
BerichtGeplaatst: ma dec 16, 2013 23:56
vandaag een beurtje uitgevoerd met martin
in de lucht met dat ding
schone olie en filters op de bak
ook de diff achter schone olie. binnenkort weer los halen. tandwiel mist een hoekkie. limetedslip diff is in de bestelling net als 2 nieuwe voorwiel lagers
bovenste tandwieltje in de diff is niet zo lekker meer
BART
BerichtGeplaatst: di dec 17, 2013 0:06
@ Bart volgende week ben ik ook effe naar Martin.
Voor onderhoud en :coffee2:
