Het is nu do jul 23, 2026 19:17
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5440 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 363  Volgende
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 11:20
Geregistreerd: wo mei 05, 2010 15:05
Woonplaats: Oisterwijk, Noord Brabant
wat ik vandaag heb gedaan met me truck??
helemaal niks.. lekker mee gereden....
lol :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
And the eight day god created the roaring sound of a V8
http://www.firetruck.nl
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 16:17
Woonplaats: Grunn
Morgen RDW voor de kleine platen, wish me luck :bounce: :bounce:
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 17:24
good luck :albino:
Jesse
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 20:06
@bones
Heb je die opnieuw aangevraagd? Hoe gaat dat in z'n werk?
gr
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 20:54
Woonplaats: Grunn
xjr1300 schreef:
@bones
gr
Kom ik morgen ff op terug ;)
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:18
Geregistreerd: vr dec 24, 2010 0:09
Woonplaats: hank
en ook wel benieuwd hoe dit gaat
gr werner
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:26
oke succes ermee, ik heb ze er al opzitten, vanaf het begin :)
vandaag nieuwe apk op de auto, me broer was erheen gegaan, deden wel even moeilijk over de klep die eronder zat.
ik had van te voren al een deksel gemaakt, stel dat ze steekproef zouden krijgen. en daar werden ze weer blij van :)
voor de rest geen problemen of gekke dingen :) dus mag weer een jaartje rijden
BerichtGeplaatst: do jan 27, 2011 22:35
@BONES
ik hoor het graag!
gr
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 11:37
Woonplaats: Lutjebroek
Gister de Dodge maar weer eens laten werken. Bootje van 5 ton gewicht, Dodge lachte er weer om. De boot moest vanuit de berm op de trailer, de botenhelling was niet in de buurt. toen de trailer nog op de laatste as balanceerde hebben we de boot erop geliert, en daarna liet ik de voet van de rem en de dodge trok hem er al uit (zonder gas geven dus:P) Ben er zo blij mee, mijn bus had het er altijd zwaar mee en liep op zijn tenen!
Voor de zekerheid maar even op benzine gezet aangezien mijn LPG installatie nog moet worden afgesteld en ik de bougies nog moet vervangen;) (komen er per post aan, Thnxs Christiaan)
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 12:09
Dat ziet er heftig uit met die grote Boot er achter, toch fijn als je voor te trekken daar de geschikte auto voor hebt :wink:
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 14:03
Woonplaats: Grunn
xjr1300 schreef:
@bones
gr
Trekhaak gemonteerd, met stekkerdoos op originele plek. Geen ruimte meer voor de langwerpige.
Rechthoekige opgehaald ( om te laten zien dat dan de klep niet open wil ) .
Voldoe nu aan alle punten die ik van de RDW eens heb ontvangen, >>
" Als u de vermelding (kentekenplaat model 18.2 toegestaan) op het kentekenbewijs wilt hebben, moet u het voertuig tonen bij één van de keuringsstations van de RDW. De kosten zijn € 25,- Ik adviseer u per telefoon contact op te nemen met een keuringsstation.
Het voertuig wel voldoen aan onderstaande voorwaarden:
* de plaats voor de kentekenplaat bestaat uit een nis die een geheel vormt met de carrosserie, of de achterbumper, en waarbij de kentekenplaatverlichting in deze nis is opgenomen, en
* de nis van alle zijden ten opzichte van de directe omgeving ten minste 15 mm diep is verzonken, of
* de nis, met uitzondering van de onderzijde, aan alle zijden ten opzichte van de directe omgeving tenminste 15 mm diep verzonken is, en dermate laag is gelegen dat bij het voertuig in onbeladen toestand door montage van een kentekenplaat van de afmetingen 340 x 210 mm de onderkant van deze kentekenplaat minder dan 0,30 m boven het wegdek is gelegen, of de nis, met uitzondering van de bovenzijde, aan alle zijden ten opzichte van de directe omgeving tenminste 15 mm diep verzonken is, en er door montage van een kentekenplaat van de afmetingen 340 x 210 mm een oorspronkelijke gebruiksfunctie van een voertuigonderdeel verloren gaat."
Maar feest ging niet door, moest de stekker die op de originele plek zit maar verplaatsen :(
Ze geven trouwens helemaal geen US formaat plates uit, RDW wilde er helemaal vanaf. RDW meneer gaf toe dat dit ( zoals ik het nu liet zien ) mij een paar jaar geleden nog wel was gelukt.
Wees mij er trouwens ook op, dat de trekhaken zoals ze door de meeste US trucks worden gemonteerd, niet voldoen. Ook de originele Mopars niet, mist gewoon de Europese typekeuring.
Dus als je wat krijgt kan de rekening wel eens voor jezelf zijn :!:
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 15:03
Woonplaats: Grunn
Gewoon weer verder....
Vierkante plaat maar voor gebruikt nu, neus lijkt stuk stoerder zo :albino:
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 15:18
ik heb wel 18,2 hans .maar op men vorige truck ook niet ,maar ik had er gewoon de 18.2 plaaten op gezet en er bijna 5 jaar zonder problemen mee rond gereden ,en dat zou ik dus ook doen als ik jou was :!: wat geet jij er toch om wat er op je kenteken staat , er zitten adresen genoeg die ze maken en als dat bij jou in de buurt niet is dan geef je maar een gil :!:
BerichtGeplaatst: vr jan 28, 2011 15:28
Woonplaats: Grunn
Klik :wink:
Maar ben alweer aan het klussen.
Greetzz Hans
BerichtGeplaatst: za jan 29, 2011 21:12
Vanmiddag mijn truck uit zijn winterslaap gehaald, hij sliep niet vast :D
Buiten in het winter zonnetje lekker afgestoft, en de gas- en benzinetank weer tot de nok gevuld.
De overhead deur had er duidelijk meer moeite mee, die zat nog heel diep in zijn winterslaap.
Hij kwam steeds na tien cm tot een stop.
Na zeven her starts liep hij pas helemaal open.
Die heb ik dus ook maar gelijk een onderhoud beurt gegeven. :wink:
