Het is nu zo aug 02, 2026 16:21
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 5440 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 363  Volgende
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 20:07
Woonplaats: Lopik
Nie op mijn truck helaas (die heb ik nie)
http://www.youtube.com/watch?v=SYqAaLPnS04
Vandaag de strobo's weer werkend gemaakt 8)
Kevin...
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 20:49
ziet er goed uit, enkel die linkse :?: , werkt niet zo goed(of kijk ik weer scheel op m'n scherm hier :cyclopsani: )
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 21:00
Woonplaats: Lopik
Nee klopt :P
Lag aan me video camera :lol:
Die vond het nie zo grappig :P
Ze werken allebei prima :D
Kevin...
BerichtGeplaatst: wo sep 01, 2010 22:31
Woonplaats: noordkop
Nou , ik heb ook wel weer wat te vertellen;
Vandaag een nieuwe Throtllepos sensor gezet; Het schaleken is een stuk vriendelijker , al is de achteruit nog wat hard (die krijgt van mij een smoring aangemeten) Motor loopt wat bokkerig sinds de sensor erop zit ( op LPG), kwam erachter dat de EGR staat te dansen (die ga ik afblinden). Maar, weet iemand waarom hij danst? Ik kan me voorstellen dat met het plaatsen van de sensor het hele circuit weer in de show zit en dat de Lamba door het LPG andere waarden meet.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: do sep 02, 2010 6:46
Om jouw auto perfect op lpg te laten lopen, moet er een Lamb Simulator of SuperFix kastje worden geinstalleerd.
Deze fopt de bordcomputer, zodat die denkt dat de auto gewoon op benzine loopt.
Op mijn F150 zat er ook zo'n kastje gemonteerd
BerichtGeplaatst: do sep 02, 2010 20:55
Alfred :shock: :shock: :shock: Je bent onbetaalbaar :lol: :lol: Ik heb zo'n ding niet... maar hééél gauw wel nu dus.
Ik heb de EGR afgedopt, en het gekke is, dat de motor vloeiend loopt met de TPS los gehaald, en de TPS aangesloten een beetje bokkerig. Ik had het al in een verlaat onstekingstijdstip gezocht maar dat mocht niet lukken... Zou zo'n LAMB simu dat verhelpen?
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 6:32
Je kan misschien ook de computer eens uitlaten lezen. Ik had ooit eens een kapotte tps en toen ging de auto in noodloop.
Heb je na installatie van de nieuwe tps even de accu los gehad, om de computer te resetten?
Jij hebt een auto met electronische injectie en motormanagment, dan is zo'n lambdatrigger eigenlijk onmisbaar.
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 20:53
Hallo Alfred; Ik heb de stroboscoop es erop gehad.. De timing was 10 graden te vroeg en nu op tijd. Wat de strobe me ook liet zien was, dat met de TPS los de vervroeging mooi inkwam en terug en met de TPS bijgezet fluctueert de timing heftig.... Zou dat komen omdat het motormanagement gestoord is dordat de Lambda opspeelt? Wie heeft hier een antwoord op?
alfred; bij wie kan ik zo'n apparaatje bestellen?
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 22:44
Hallo Alfred; bij wie kan ik zo'n apparaatje bestellen?
Normaal gesproken zou de betere gasboer dit wel moeten hebben en/of kunnen bestellen.
BerichtGeplaatst: vr sep 03, 2010 23:19
Vroeger zat er een in Grootebroek, een Hongaar (Sandor Balla of Bulla of zoiets),
schijnt verhuist te zijn naar Zwaagdijk, moet een kei zijn op lpg gebied.
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 20:59
vrijdag trouw verzorgt met dodge
Patje
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 22:49
Dat ziet er mooi uit zo in het wit :!:
Frank
- 2004 Dodge Ram Hemi 2x4 -
GRAB LIFE !
BerichtGeplaatst: za sep 04, 2010 22:50
ziet er dik in orde uit :thumbright: :thumbright:
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 9:31
ja heb ik gedaan ! ben dan maar gebleven tot het einde hè ! :drunken:
Patje
BerichtGeplaatst: zo sep 05, 2010 9:33
supermooie kleur da room/gebroke wit, echt gaaf zo'n witte dodge :wink:
