Het is nu ma okt 19, 2026 14:28
 Berichttitel: Re: accu trekt leeg
BerichtGeplaatst: wo jun 12, 2013 21:08
Heb je er een raam waar daglicht binnen komt?
Groetjes van Erich
BerichtGeplaatst: do jun 13, 2013 18:10
Woonplaats: Almere
Bij mij staan ze ook binnen, daklicht van 100m2 laat licht genoeg door :D
Als het binnen is zonder dakraam gaat een druppellader toch ook prima :headbang:
BerichtGeplaatst: do jun 13, 2013 18:39
En daar zit ie aan, voor nog geen €20.- :wink:
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 7:36
Ondanks het druppel ladertje van €20,- na 2 weken stilstaan
Accu toch weer leeg.
Weer bellen naar de dealer is normaal bij de moderne trucks en in het onderhouds boekje moet het instaan, en na 9 dagen niet gebruiken is de accu leeg.
Monteur zei tegen mij als ik hem lang niet gebruik is het beste de zekering m54 eruit te trekken. :?
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 8:37
Met druppellader erop toch je accu leeg? Dan is er iets mis...
Ik vermoed toch zeer sterk de accu. Je beseft dat als die uberhaupt onder 12volt komt, dat er dan een chemische reactie optreedt in de cellen die je niet kunt omkeren? Er wordt dan een stof aangemaakt die geen spanning vasthoudt -> uiteindelijk accu kaduuk.
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 8:40
Ik zou er een nieuwe accu in doen sjeng.
En even goed door laten meten op lekstroom.
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 9:02
Hey sjeng komt nou gewoon een ctek lader en niet een van de aldi :mrgreen www.ctek.com
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 13:49
Woonplaats: south-netherlands
En zo is het, je hebt druppelladers en je hebt druppelladers !!! Ik verkoop zelf op de zaak druppelladers van oximister, kosten 49 euro en zeer goed, had deze ook altijd op mijn el camino staan. Reed ik misschien 10x per jaar mee, en nooit gehad dat die niet startte na 9 maanden stilstaan :!: Ctek is inderdaad ook een super druppellader ! Maar voor 20 euro kun je ook geen kopen die goed genoeg is voor een dikke dodge accu.
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 17:16
Nog 1 keer, want je moet nou niet gaan zeuren over accu laders, Als een auto, welke dan ook, een maand stilstaat moet deze zonder problemen kunnen starten en aanslaan.
Is dit niet het geval dan zit er een storing in het voertuig wat opgezocht en opgelost moet worden, ongeacht wat een monteur in de garage zegt dat dit een normaal verschijnsel zou zijn.
En om nog even op de laders terug te komen.
Als je langdurig een lader aan je auto wil hangen omdat deze bijvoorbeeld een hele winter stil staat of dat er een lekstroom aanwezig is waar je mee bekent bent, en deze dus ook accepteert, dan is het sterk aan te raden om een actieve druppel lader te nemen. Dat is dus een lader die laad maar ook weer een beetje ontlaad.
Daardoor blijft de accu actief. Doe je een winter lang alleen maar laden dan krijg je een zogenaamde luie accu die dus dan steeds snel leegloopt en daardoor vroegtijdig stuk gaat.
Meer wil ik er niet over kwijt. :wink:
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 17:43
Acculader van 20 euro komt ook gewoon uit China, net als ctek en alle anderen. Hoeft niks mis mee te zijn en is in dit geval ook niet (heb er hier ook enkele van, daarnaast ook een Ctek, bevallen allemaal perfect)
BerichtGeplaatst: di aug 06, 2013 18:05
Hey sjeng komt nou gewoon een ctek lader en niet een van de aldi :mrgreen http://www.ctek.com
Peer gaat al ene voor mij uitzoeken en bestellen, zie hem toch binnenkort :wink:
BerichtGeplaatst: wo aug 07, 2013 20:29
Even aan je accu ruiken:hé deze stroom is bedorven! :D :D :D :D
