Het is nu di okt 20, 2026 2:46
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: M'n klep verloren
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 10:04
Hoe was de constructie van het afsluiten van de klep,
door middel van 2stangetjes wat onder een plaatje gaan van metaal of plastic of was het echt een sluiting?
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 11:57
Haakvormige, metalen sluitingen aan beide zijde van de klep.
Maar het probleem moet aan de voorkant gezeten hebben; ook al is de klep niet in het slot gevallen, dan zou er nog niets moeten gebeuren...
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 13:32
Ik denk dat je voorste klemmen te ver naar achter zitten.
en dat hij daar door lucht binnen heeft gekregen.
met dit als resultaat.
ik heb de mijne anders vast gezet.
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 16:24
Er zat een stalen frame op de 3 vaste zijden van de bak. Daaraan zaten de scharnieren aan de voorkant en de sloten aan de achterkant. Frame zat met 6 klemmen aan de bak-rand (voor-midden-achter per kant). Ik denk niet dat dat het probleem was. De scharnieren waren wel van het type dat de hele klep optilde. Ik denk dat daar iets mis is gegaan.
Maar ja, is er iets in NL te koop of moet ik (het liefst via Hans en Bianca) een klep in de States kopen?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 18:48
Ik was laatst bij PE-Cars in Zevenhuizen, volgens mij had die er nog een paar staan.
Weet alleen niet of het nieuwe of gebruikte waren.
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 21:38
Bedankt. Ik zal eens ff bellen.
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 23:15
Dat is wel ff schrikken :shock: maar gelukkig nog goed afgelopen. Misschien dat de bouten waar het scharnierpunt aan de klep zit er uit gelopen zijn, heb ze bij dat ouwe lijk van mij ook al eens vast moeten zetten.
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2013 23:39
Ja, zoiets, alleen hier waren het grote parkers...
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2013 11:46
http://www.jasoncaps.nl/
http://www.v8supercars.nl/accessoires_overzicht/4/bed_covers
http://www.generalcarsandparts.nl/parts.php?part_id=186&xfo48i=1&partitem_id=5
Nou is nog de vraag: weer een klep of misschien wel een opvouwbare of een rolcover?
Wie heeft ervaring met opvouwbare of rolcovers?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2013 12:38
Die zijn niet 100% waterdicht :(
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2013 17:07
Ik heb recentelijk mijn harde cover gewisseld door een rolcover. Is idd niet 100% waterdicht maar vele malen praktischer dan een harde cover. Bijkomend nadeel is ook dat je er geen waardevolle spullen kunt in laten liggen, met een mes is ie zo open.
Alhoewel ik vind dat een harde cover een vals gevoel van veiligheid, bij mijn cover (merk ARE) wast het sluitmechanisme uit plastic, met een harde ruk had je die zeker open. Er bestaan waarschijnlijk wel betere covers met betere sloten?
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2013 18:09
Nee, zo'n rolzeiltje/rolgordijn lijkt me ook niks. Maar een pluspunt van de opvouwdingetjes, is dat je hoge dingen in de bak kunt zetten. Ik kon nog een tafelkoekstje rechtop vervoeren.
Maar die opvouwluikjes zijn dus ook niet waterdicht?
'07 GMC Sierra
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: ma feb 25, 2013 12:39
Geregistreerd: do nov 22, 2012 3:50
Woonplaats: Ridderkerk / Dick Havenaar
is dit wellicht iets voor je..??
http://www.youtube.com/watch?v=HxrmcVBcs0s
Dick
my tundra can tow the endeavour space shuttle, your argument is invalid...
I'm only resposible for what I say, not for what You understand..!!
BerichtGeplaatst: ma feb 25, 2013 13:04
De bakflip is wel heel erg handig, maar ook niet 100% waterdicht :wink:
Een vriend van mij heeft hem op het nieuwe model Dodge liggen en ook altijd water in de bak. :cry:
BerichtGeplaatst: ma feb 25, 2013 13:10
klopt, ik denk eigenlijk dat geen enkel systeem ( behalve dan een klep of huif ) helemaal waterdicht is...
voordat ik de huif kocht heb ik nog gekeken naar zo'n rolluik-systeem, dan zit je weer dat de bak waarin het deksel oprolt precies op de plaats komt waar de gastank zit, dat gaat niet passen... :shock:
nadeeel daarvan is ook weer dat het hele spul bij een beetje vorst vast kan gaan zitten, dat schiet ook niet op...
lastig hoor, deksel is ( meestal ) zorgeloos, elke andere optie biedt wel wat meer mogelijkheden maar heeft ook weer duidelijk nadelen...
Dick
