Het is nu di okt 20, 2026 14:54
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 16 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: wo jan 09, 2013 19:13
Geregistreerd: ma okt 08, 2012 10:01
Woonplaats: Wognum
Belgiquebasterd schreef:
Spieker schreef:
Lijkt mij heel sterk dat je 1 cm speling op je krukas hebt. Zit je flexplate niet gewoon los of is ie gescheurd. Heb je ook geen rare geluiden gehoord?
Gescheurde flexplate lijkt mij ook eerder het probleem ja :!: als je zoveel speling op je krukas hebt, zou je de krukaspoely ook moet zien bewegen :!:
Vraag me af of het uberhaupt zelfs mogelijk is, ken dit blok niet, maar bij het hemi blok heb je zelfs geen 1 cm tussen de krukwangen en het blok, waar heb je precies de axiale speling gevoeld? Je zegt aan je vliegwiel/flexplate, heb je dan je automaat eraf? Of heb je aan de krukaspoelie getrokken aan de voorkant van het blok en per ongeluk/in de haast vliegwiel getypt?
als ik een ruk geef aan mn krukaspully dan zie je de pully samen met de flexplate heen en weer gaan, probleem is dat het vliegwiel in de krukassensor heeft lopen vreten waardoor mn truck afslaat als je em in een versnelling zet. beetje speling moet er wel zijn natuurlijk voor de rotatie maar zoveel axiale speling lijkt mij niet helemaal in orde.
