Het is nu wo sep 16, 2026 12:25
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2021 9:20
Geregistreerd: do mei 06, 2021 13:51
Hallo,
Ik zal mij even voorstellen.
Mijn naam is Jeppe Westerhof, ben 53 jaar en kom uit Purmerend.
Het volgende is aan de gang.
Ik heb een Dodge RAM 1500 V8 5.2 liter uit 2000.
De auto start prima en als de motor maar even warm is, schakelt deze over naar LPG.
Maar nadat ik er een tijd mee heb gereden en de auto uit zet, start deze met geen mogelijkheid meer, zowel niet op LPG als op benzine.
Als ik de auto zeker 2 tot 3 uur laat afkoelen, dan start hij weer probleemloos (zoals altijd op benzine bij koude motor)
Inmiddels vervangen:
Krukas sensor.
Veerdeelkap ontsteking.
Verders geen enkel probleem met de auto, als hij start, loopt ze als een zonnetje.
Wie o wie heeft hier een oplossing voor, of advies in welke richting ik het moet zoeken?
Mijn dank is bij voorbaat groot,
Groetjes,
JJ Westerhof
Purmerend
BerichtGeplaatst: wo mei 12, 2021 10:35
Welkom!Succes met het oplossen van het probleem.
BerichtGeplaatst: do mei 13, 2021 0:54
Woonplaats: Aartselaar (Belgiƫ)
Welkom Jeppe :wav:
Mvg Roland
BerichtGeplaatst: do mei 13, 2021 8:38
Welkom op dit forum :wink:
BerichtGeplaatst: zo mei 16, 2021 11:48
Woonplaats: Bergen op Zoom
Welkom! ik heb geen idee hoe ik je kan helpen, ik zou even bij de gasboer langs gaan (die kunnen denk ik vrij snel uitlezen wat er mis is).
5th gen Ram 1500
BerichtGeplaatst: ma mei 17, 2021 14:04
Woonplaats: maasbree
waarschijnlijk kapotte verdamper, deze lekt na in het spruitstuk waardoor hij op twee brandstoffen loopt, en hierdoor verzuipt.
gr jesse
JESSE
2004 rumble bee
solar yellow
5.7 liter hemi magnum
BerichtGeplaatst: di mei 25, 2021 15:11
Hallo,
Dank jullie wel voor de info.
Heb de lpg installatie uit gezet en dam heeft de auto het zelfde probleem.
Start bij koude motor uitstekend, maar als ik hem na een tijdje met warme motor uitzet, start hij niet meer.
Als hij afgekoeld is dan weer wel.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 50 gasten
