Het is nu za okt 17, 2026 14:58
 Berichttitel: Even voorstellen
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 10:39
Geregistreerd: zo dec 03, 2017 9:55
Woonplaats: Oosterhout
Beste allemaal,
Ik ben nieuw hier op het forum.
Ik zal me even voorstellen,
Ik ben Willem en kom uit oosterhout Nb .
Ik rij sinds enkele maanden een fijne Dodge ram 4.7 uit 2003.
Hij was eerst goud kleurig,maar wilde echt een andere kleur dus heb hem ocean Blu laten spuiten.
Links en rechts wielkappen flink onderhanden genomen dus die roesten de komende jaren niet meer.
Er is al een nieuwe computer ingegaan vanwege het feit als je veel vermogen vroeg dat tie ging stotteren.maar dat is verholpen gelukkig(500,-)
Nu heb ik alleen nog een probleem dat hij slecht start als ik op gas gereden heb.
Heb al nieuwe nokkenas en krukas sensor laten plaatsen maar geeft geen verbetering.maar kan dat nu wel uitsluiten.verder loopt tie zeer rustig en mooi.
Op benzine start tie gelijk.
Misschien heeft er iemand een idee?
The beast
 Berichttitel: Re: Even voorstellen
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 11:46
Goeden dag brabo :wink:
Wat bedoel je met op benzine start hij meteen , hij start toch altijd op benzine ? Of zet je hem dan zelf op benzine ?
Als dat zo is kan het zijn dat hij gas en benzine mengsel door elkaar geeft , en dan heb je 1 of meer lekke gas injectors. Welke gas installatie heb je eigenlijk?
Www.co-oskam.nl
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 13:11
Als ik op gas gereden heb en weg zet en vervolgens start na een half uur of langer dan start tie slecht.
Dan duurt het echt 4-5 seconde voordat hij aanslaat.
Maar als ik dus dan wegrijd en nog op benzine loopt omdat tie nog te koud is voor op lpg te rijden en dan weer uit zet en vervolgens weer start dan slaat hij gelijk aan.
Ik laat de keuze schakelaar altijd op gas staan.
Ook als ik gewoon op benzine rij is er geen probleem.
Ik kan alleen landi renzo vinden zo gauw,zegt je dat wat.lees ik af op de verdamper.
The beast
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 13:42
Landi is het merk . Je verhaal is duidelijk , zal niet aan de injectoren liggen denk ik . Maar waar aan wel? Zijn de bougies resent vv ? En anders misschien ff bij de gasboer langs.
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 14:39
Test
The beast
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 15:27
Welkom op dit forum :wink:
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 20:41
Benzinedruk een keer laten meten bij warme motor, kijken of hij het vast houd.
Weet dat bij sommige auto's bij starten warme motor de druk tijdelijk verhoogd wordt
om het starten te verbeteren en drukverhoging geeft een hoger kookpunt van de benzine.
En als je nou je contact 2 x aanzet, en nog 3 seconden wacht met starten, gaat het dan beter??
Temperatuursensor kan eventueel ook een afwijkend signaal geven, lees die ook even uit.
ERic
BerichtGeplaatst: zo dec 03, 2017 23:41
Woonplaats: Aartselaar (België)
Welkom Willem :wav:
Mvg Roland
BerichtGeplaatst: ma dec 04, 2017 19:38
Welkom hier op 't forum :wave:
Succes met het oplossen van de probleempjes.
BerichtGeplaatst: do dec 07, 2017 18:03
Nieuwe bougies lijkt me sterk vanwege het feit dat tie perfect start op benzine.
Volgens mijn monteur kan het ook aan de ontluchting Vd benzine tank liggen .
Dat gaat tie onderzoeken binnenkort.
Krijg daar een storingsmelding op namelijk.(efap)
The beast
BerichtGeplaatst: do dec 07, 2017 18:08
2 x contact aan en drie sec wachten geeft ook geen verschil
The beast
BerichtGeplaatst: do dec 07, 2017 19:56
(efap)
Dat is het 'm nu net, voor lpg moeten de ontstekingsdelen in perfecte staat zijn.
Lpg ontbrand moeilijker dan benzine
BerichtGeplaatst: do dec 07, 2017 20:53
Big Alf schreef:
(efap)
Precies alfred :wink:
En evap storing kan van alles zijn , maar ik denk niet dat het probleem daar zit .
BerichtGeplaatst: do dec 07, 2017 20:56
Ok ,
Ga ik toch nieuwe bougies zetten .
Welke gaan dat worden iemand een suggestie ?
The beast
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2017 11:14
Gewoon de originele voor jouw auto.
