Het is nu zo okt 18, 2026 0:00
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2016 22:17
Geregistreerd: za jul 30, 2016 22:06
Hallo, wij zijn sinds 5 jaar eigenaar van een Dodge Ram 1500, bouwjaar 2005, foto komt later :wink: .
Sinds 2 weken heeft hij ons 2 keer laten staan, de accu was helemaal leeg. Accu laten doormeten, was niet al te fris meer, nieuwe laten plaatsen, maar vanmiddag gingen weer, net als gisteren, bij het aandoen van de koplampen alles uit in de cabine, radio, airco, blowers, dashboardverlichting etc.. En bij het doven van de koplampen, alles weer spontaan aan! Wie heeft hier ervaring mee??
(Vorige week ging de "pieper" wel spontaan aan als ik de deur opendeed, terwijl er geen verlichting aan was! Heel vreemd :shock: )
Probleem inmiddels al een tijdje opgelost! De schakelaar, de draaischakelaar naast die van de lampen, stond verkeerd.
Je kan hiermee het licht dimmen op het dashboard, of in de cabine aan/ uit doen, of de verlichting achter op de cabine.
Misschien een tip voor een ander:)
Laatst bijgewerkt door Gea op di dec 06, 2016 19:29, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2016 22:57
Is geen echte oplossing voor het probleem, maar je kan eventueel gewoon een massaschakelaar monteren, dan sluit je de accu af vd rest vd wagen en kan niks de accu nog leeg trekken.
Maar de echte oorzaak proberen te zoeken is natuurlijk het beste, maar kan een langdurig traject zijn als je niet weet waar je moet zoeken. Ik ben geen elektricien, maar je zou dan met een ampere tang moeten gaan meten of er ergens stroom loopt terwijl de wagen uit staat. Maar zul je zien dat er op het moment van meten natuurlijk weer niks is wat de accu leeg trekt op dat moment. Da's het nadeel als het zich maar af en toe voordoet en niet continue.
Maar in ieder geval succes ermee.
Groeten Ard
'01 Ford F250 7.3 diesel
'99 JMR Gooseneck trailer
BerichtGeplaatst: za jul 30, 2016 23:42
Vaak is de stekkersaansluiting bij de trekhaak de oorzaak.
Kijk eens of deze niet rot eruit ziet.
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2016 11:16
Meten is weten :!: zekeringen controleren op lekstroom. Gewoon een lampje er tussen hangen :wink: massa punten goed schoonmaken . :!:
BerichtGeplaatst: zo jul 31, 2016 11:59
Tijdje terug had een kennis met een hemi dodge magnum hetzelfde, hebben dan getest op stroomverlies. In het onderstaand filmpje staat het goed uitgelegd hoe je het moet doen.
Uiteindelijk hebben we niks gevonden en aangezien het bij die kennis maar heel sporadisch voorkomt vermoeden we dat het een probleem is in het alarm systeem ofzo dat maar af en toe voorkomt.
https://www.youtube.com/watch?v=KF1gijj03_0
