Het is nu zo okt 18, 2026 13:25
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:02
Geregistreerd: do aug 27, 2015 20:48
hallo,
eerst even voorstellen:
ik ben rene uit rijsbergen en heb een dodge camper uit 1986 met een 318 v8.
het volgende probleem doet zich voor met mijn dodge.
als de motor koud is draait deze perfect.
zo perfect dat je er in principe een euro op zijn kant op het blok zou kunnen zetten :)
power is ook perfect en reageert ook prima op het gaspedaal.
echter als de motor warm wordt, begint deze te schokken met rijden.
ook stationair lopend staat het blok dan te schudden.
alle mogelijke standaard problemen al uitgeschakeld en onderdelen vervangen.
distributie(zat veel speling op) nieuwe ontsteking met geintegreerde bobine.
nieuwe bougies, nieuwe kabels, nieuwe carburateur(3 stuks getest)
compressie gemeten. alle electronica in de auto uitgeschakeld door direkte draad te trekken van accu naar ontsteking.
maar probleem blijft en ik word langzaam gek.
probleem is er zowel op benzine als op gas
heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:14
Welkom hier rene :!: heb je het inlaat spruitstuk er al eens af gepakt ? Vacuüm lek kan ook rare storing geven. En ik weet niet of jou spruitstuk ook nog met een aparte afdichting plaat is , maar die gaan ook wel een lekke als hij een backfire heeft gehad .
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:22
hallo,
vergeten te vermelden, maar dat heb ik inderdaad ook al gedaan.
vacuum lek is er ook niet.
helaas, was dat het maar :(
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:26
wat ik ook zo gek vind is dat ie koud echt loopt als een nieuw blok.
compleet stil. je ziet em niet eens lopen bij wijze van spreken.
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:28
Oke dat ist dus ook niet :!: heb je het vacuüm ook gemeten ? Je kunt oom Martin eens een pb sturen ,hij weet er erg veel van :wink: memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:32
Benzine of lpg :?:
Nu zie ik het :D
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:39
hallo,
nee gemeten niet, maar heb het wel met vloeistof getest(spuitbus)
op echt alle mogelijke plaatsen. maar dat heeft geen effect op de toeren van de motor, totaal niets.
eerste v8 in mijn leven waar ik niet uitkom :shock: . balen.
zal het eens pm en dan.
maar wil ik niet meteen doen, want neem aan dat martin meer te doen heeft :laughing6:
en wil niet meteen lastig zijn. ha ha
Automatische choke :?:
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 21:52
nope, choke werkt ook naar behoren.
kreeg wel een opmerking van de week dat de kleppen vast zouden kunnen slaan bij warme motor.
maar lijkt mij zo sterk omdat de motor koud zo optimaal perfect loopt.
en zit ook geen enkel tikje in het blok, niet bij koud en niet bij warm.
motor valt soms ook helemaal stil als ie warm is
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 22:01
Welkom op dit forum :wink:
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 22:08
bedankt t-bob
BerichtGeplaatst: do aug 27, 2015 22:19
en hemiram en lumberjack natuurlijk al bedankt voor het meedenken
BerichtGeplaatst: vr aug 28, 2015 18:42
Welkom Rene :)
BerichtGeplaatst: za aug 29, 2015 0:44
thanks skrapys.
BerichtGeplaatst: za aug 29, 2015 0:45
nog iemand met een tip?
