Het is nu ma okt 19, 2026 16:57
 Berichttitel: vraagje versnellingsbak
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 13:07
Geregistreerd: vr nov 14, 2014 21:07
Woonplaats: west vlaanderen
goeimiddag allen, even iets raars vragen... :oops:
deze morgen wou ik vertrekken met de ram(1500 5.9)
motor loopt perfect, enkel had ik de indruk toen ik wou wegrijden dat dit moeilijk ging, was net of versnelling slipte en ie ging ff door in 1e, tot rond de 3100toeren, dan schakelde hij en totnutoe geen probleem gehad. kan dit zijn omdat motor ng niet warm had of iets met olie versnellingsbak?
is mijn eerste automaat( de dakota is een manueel)
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 13:28
en nu moet ik nog leren hier om dit in de juiste rubriek te zetten, excuses...
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 13:34
Heb je de bak olie gecontroleerd ? Als hij op pijl staat en mooi rood is van kleur zit het probleem in de bak zelf veel kans . Als hij niet mooi schoon is en verbrand ruikt ,filter en olie vervangen :!: voor de echte specialist even martin (nichtrunner) hier op het forum ff een pb sturen.
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 13:52
net thuis, olie gecheckt(motor warm van te rijden, niet draaiend en in p)
olie is mooi rood, staat wel iets boven max...
BerichtGeplaatst: ma dec 15, 2014 15:20
Stuur je vraag even naar Martin
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
