Het is nu wo okt 21, 2026 4:09
 Berichttitel: c1500
BerichtGeplaatst: wo dec 25, 2013 14:17
Geregistreerd: ma dec 23, 2013 23:17
....dank voor jullie welkom mannen, iemand ook nog wat info over eea mbt mijnvraagjes over deze beauty? :D
grtzRon :shock:
 Berichttitel: Re: c1500
BerichtGeplaatst: wo dec 25, 2013 16:00
Zoals al eerder aangegeven, staat en valt alles met de staat van onderhoud en hoe de vorige eigenaar(s) er mee zijn omgegaan.
Een auto uit 1997 met zo'n kilometerstand heeft altijd dingen die aan slijtage onderhevig zijn.
Kijk in ieder geval naar de algehele staat van de auto, zowel van buiten als van van binnen.
Wat zeker belangrijk is, of het kilometers of mijlen zijn die op de teller staan. Want 260.000 mijl is ruim 400.000 km
Ook is het van belang of de auto op benzine rijd of op lpg. En bij lpg, zijn dan ook de cilinderkoppen aangepast.
Maak altijd een fatsoenlijke proefrit, niet alleen een stukje de straat op en neer.
Kijk of alle schakelaars, verlichting en overige aanwezige opties werken.
Neem eventueel iemand mee die verstand heeft van auto's en er geen belang bij heeft of de koop doorgaat of niet.
Wordt in elk geval niet meteen verliefd op de auto, want dan zie je alleen de mooie dingen en niet de gebreken.
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 0:21
duidelijk: thnx, is dus net als met die andere types waar je verliefd op kan worden :bounce: :albino:
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 10:18
Dus dat is deze chevrolet k1500 met 161*** mijl :wink:
http://www.usadamstra.nl/nl/page/gebruikt/
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 19:23
Ik vermoed dat deze het is.
Er zit overigens wel een paar lelijke deuken in, aan de zijkant links achter en rechts net achter de deur. :o :o :o
BerichtGeplaatst: do dec 26, 2013 22:40
Even schoonmaken had ook niet verkeerd geweest :wink:
